查看: 2765|回复: 25
lg显示器 24m37h 玩英雄联盟信号中断黑屏
发表于 2017-6-7 09:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,lg显示器 24m37h 玩英雄联盟一两分钟就黑屏,显示无信号,重开显示器电源也不行,必须要主机重新开机才可以。黑屏时主机还在正常运行,声音正常,键盘指示灯能切换亮灭。分辨率是调到1920x1080的,把分辨率再调高一点也会黑屏显示无信号。正常使用不玩游戏时一切正常。
请教下各位高手,这可能是哪里的问题。
发表于 2017-6-7 09:34:59 | 只看该作者 �
这是lg的通病,我自己的lg就是这样 偶尔黑一下,
那是哪里的问题呢,知道吗?感觉像是驱动板的问题不过自己不太确定,所以来求助,哪位大师有遇到过的说一下,感谢了  详情 回复 发表于 2017-6-7 09:57
发表于 2017-6-7 09:57:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-7 09:58:51 | 只看该作者 �
显示器故障一般和电脑玩什么没有什么关系,,除非玩游戏时改变了分辨率,,,
是啊,分辨率设置成比1920x1080大也不支持 会黑屏,有些游对会自己改变主机的分辨率吗?  详情 回复 发表于 2017-6-7 10:01
发表于 2017-6-7 10:01:30 | 只看该作者 �
哪可以找个程序刷一下,,,,  详情 回复 发表于 2017-6-7 10:05
发表于 2017-6-7 10:05:59 | 只看该作者 �
哪可以找个程序刷一下,,,,
发表于 2017-6-8 06:54:06 | 只看该作者 �
可以先换一台显示器测试一下到底是液晶显示器还是主机问题哦
谢谢你的建议,修显示器我还是个小白。这个显示器是外置电源,升压驱动一体板的,摸了下很多地方都烫手,主芯片,两个大电感,5v转3.3v的三端稳压器都很烫,所以直接订了块板,整个都换掉算了。经验不足就怕判断失  详情 回复 发表于 2017-6-8 11:06
发表于 2017-6-8 11:06:58 | 只看该作者 �
谢谢你的建议,修显示器我还是个小白。这个显示器是外置电源,升压驱动一体板的,摸了下很多地方都烫手,主芯片,两个大电感,5v转3.3v的三端稳压器都很烫,所以直接订了块板,整个都换掉算了。经验不足就怕判断失误,一旦判断错了,成本高了不说来回折腾时间也浪费了还让客户觉得你技术不行
发表于 2017-6-8 11:48:25 | 只看该作者 �
买个程序试试
发表于 2017-6-8 16:59:31 | 只看该作者 �
高压包的问题吗
发表于 2017-6-8 17:44:21 | 只看该作者 �
找个程序刷一下,,,,
发表于 2017-6-10 00:07:37 | 只看该作者 �
楼主问题解决了么
发表于 2017-6-10 00:07:44 | 只看该作者 �
其实刷个程序也是可以的
发表于 2017-6-10 00:07:57 | 只看该作者 �
在爱修网,那里很全的
发表于 2017-6-13 22:09:03 | 只看该作者 �
此显示器是电源驱动升压一体的,整个这个主板换了全新原装的,故障依旧,游戏也重新安装了还是故障依旧,现在怀疑显卡问题,散热不良或者老化。一直都没有拆开主机检查过,谢谢大家帮忙
发表于 2017-6-13 22:50:02 | 只看该作者 �
是不是显卡的问题
发表于 2017-6-18 12:51:25 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#谢谢分享11111111111111
发表于 2017-6-19 15:15:04 | 只看该作者 �
这个你先检查下电源电容有没鼓包  很多是电容的问题
发表于 2017-6-22 10:27:30 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2017-6-22 23:16:00 | 只看该作者 �
先软后硬,游戏里面有个分辨率给他调低点试试
