- 积分
- 1155
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-5
- 精华
主板型号:CF-AF3-MX SERIES1.8
故障:可以 上电触发,不跑码,
维修:这样的问题先是电压,时钟,复位全部检查一遍,没发现什么问题,AMD的板不到实在没办法,也不去动BIOS,测量波形都正常
检查一大遍后无结果,这时想起AMD的CMOS电路问题也是有这样问题,测量电池是有电的3V,这个在没有查时钟复位前就检查还过了,只是跳线冒不好测,
后来是测了背面才发现了问题,跳线一个3.3V,一个才1.7V,
拔掉跳线冒,真凶出现,两个脚都生锈了。
直接跳线冒都不要了
上电测试正常
维修结束
机器正常后,我用诊断卡测试也是不会跑码,所以这里走了不少弯路,因为这个板有板载VGA,但是CPU不带集显,
所以在维修的时候要显示必须插独显,板子小,插了独显挡住了很多地方,不单是诊断卡不走,测试喇叭也不响,所以维修不能只看这些东西,
BIOS论坛有就不上传了
