查看: 1574|回复: 2
[维修经验]
b470e不触发 艰难维修 坏芯片坑人不偿命
发表于 2017-7-7 16:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到同行送来的一个机器  联想b470e,故障是不触发。
心想这款机器通病乌龟壳坏的很多 太让人头疼了,,搞不好cpu也会坏。一接可调电源只听一阵的跳动,立刻拔掉电源。应该是通病了
拆开机器一看主板没修过,心里大喜 居然一手的本
继续拆机 去掉cpu 内存开始烧鸡。果然发现敌情pu4401 vcc gfxcore的集显上管发烫。大家注意一下一般都是pu4401的上管坏的多下管很少有坏的。
继续直接换上新的pu4401, 心里保佑cpu没坏,接上电源 按下开关电流到0.6不显。难道cpu真坏了?于是换个cpu试下 还是一样 把这机器cpu换其他机器测试,结果cpu是好的。用万用表测量核显电压没有出来,没办法开始入坑了。供电下管也换掉,八角小芯片也换掉还是不行
都是新买的芯片不应该啊。测下其他条件都有,又换两个pu4401才好的。这坑人的卖芯片的,害苦了我。还好cpu是好的 点亮后屏还是花的 我的那个伤心啊,有跟客户沟通换个旧屏才好的 事实证明同行的电脑不好修啊
发表于 2017-7-7 17:13:56 | 只看该作者 �
修好就行 维修本来就是这样的!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-7 17:43:22 | 只看该作者 �
这个不用事实证明
