查看: 2749|回复: 12
[维修经验]
HP CQ45不通电维修(附电路图及双BIOS)
发表于 2017-6-21 15:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机通电待机电流0.006,按开关后电流0.016,拆机检修
查EC 26脚供电正常
14脚EC_RST正常
EC_ROM 8脚供电正常
按开关EC 125脚跳变正常,17脚RSMRST变为3.3V正常,83脚给南桥开关信号正常,看来问题出现在南桥上。
查南桥VCCRTC、RTCRST正常,晶震有电压,南桥BIOS 8脚供电正常。刷南桥BIOS,涛声依旧,难道要上BGA了?
还不死心,先换个晶震看看,通电按开关,居然电流刷刷上去,呵呵~买彩票去!
CQ456050A2493101-MB-X02.pdf (1.15 MB, 下载次数: 8)
发表于 2017-6-21 15:30:14 | 只看该作者 �
有时也要考虑晶震有压降不起震的情况
发表于 2017-6-22 20:55:54 | 只看该作者 �
修板有示波器最好,直接秒。
我的示波器是老日立显像管那种太重,不到关键时候懒得搬  详情 回复 发表于 2017-6-23 16:59
发表于 2017-6-22 21:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振坏多数直接不触发吧。。。
发表于 2017-6-22 21:21:50 | 只看该作者 �
示波器对某些故障很有效。
发表于 2017-6-23 16:29:27 | 只看该作者 �
有示波器还是好修
发表于 2017-6-23 16:59:50 | 只看该作者 �
huiguorou 发表于 2017-6-22 20:55
修板有示波器最好,直接秒。
发表于 2017-6-24 12:11:17 | 只看该作者 �
想买示波器,不会用
发表于 2017-6-24 12:29:10 | 只看该作者 �
我一般都是先把晶振那两电容先拆掉不行在换晶振
发表于 2017-6-24 12:29:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-24 12:40:44 | 只看该作者 �
想买示波器,不会用
大师你没示波器都修不少机子了,好像用不用差别不大呢~  详情 回复 发表于 2017-7-4 14:11
发表于 2017-6-24 12:59:16 | 只看该作者 �
运气确实好点 ,但是也有技术在里面的
发表于 2017-7-4 14:11:39 | 只看该作者 �
547888627 发表于 2017-6-24 12:40
想买示波器,不会用
