查看: 1273|回复: 4
[求助中]
苹果a1278无待机求助
发表于 2017-7-3 12:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
待机开启信号跳变。ACOK正常3.3V.IO是F2117LP 20H RVP.还需要什么条件啊。电源灯亮。想换个IO。但不知是不是必须拆机的。芯片商说不确定。郁闷吧。
发表于 2017-7-3 12:47:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开启信号跳变  查一下  开启信号都去了哪里  一个一个断开来排除
发表于 2017-7-3 14:07:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
从IO出来就是跳变的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-3 14:08:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不是后面影响的。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-3 14:09:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
