查看: 10842|回复: 10
[维修经验]
笔记本液晶屏背光灯不亮改装思路
发表于 2017-6-21 22:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本液晶屏背光灯不亮改装思路,客户送修的华硕本本 超薄屏幕背光进水灯珠有部分的不良显示效果很差,客户要求维修费用限制在100元内,正常情况下这个价格完全可以的,但是问题是这个屏幕是很特殊的BOE的超薄屏幕上下带4个螺丝钉超薄 40针接口的,翻遍了所有的100多张碎屏没有一个一样的 ,郁闷了 ,想了一下以前改过苹果的背光驱动,哈哈 想到了 其实只需要 找到 一张外观一样厚薄一样的屏幕只要把LED的正负2根线连上就可以了, 就是这个思路!于是找到一张符合要求的碎屏,先测试一下可以点亮,于是手术开始,记得用风枪把包屏幕的黑色铝纸加热用刀片轻轻一点点的完整起开,留着最后固定用大家千万要记得!!
整个手术勇士大概1小时完美收工!!!最后告诉大家一个要注意的地方,就是LED的驱动一般正极是几根印刷铜线连在一起很粗的一根,其他的几根细线就是灯珠的负极不管他 负极全部连起来!!这样的话就好办了一个正极一个负极,直接焊接到驱动电路上就可以了 !!!忘记照相了 等几天 我补上大家就看到了哈哈
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
鑫茂电脑 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-22 00:11:29 | 只看该作者 �
很好的东西
发表于 2017-6-22 06:15:55 | 只看该作者 �
对了,有照片就很直观了。
发表于 2017-6-22 07:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碎屏留着还是大有用处啊
发表于 2017-6-22 08:11:52 | 只看该作者 �
碎屏把灯条和驱动板留下,以后会遇到用拆件的
发表于 2017-6-22 08:38:03 | 只看该作者 �
碎屏还是有用的
发表于 2017-6-22 08:56:25 | 只看该作者 �
很好呀值得学习。
发表于 2017-6-22 09:01:06 | 只看该作者 �
好东东,学习了。谢谢
发表于 2017-6-22 09:06:26 | 只看该作者 �
这一百块不容易啊  楼主辛苦了
发表于 2017-6-22 20:31:44 | 只看该作者 �
如果图文并茂最好了。
发表于 2017-7-2 22:05:20 | 只看该作者 �
最近忙忘记拍照了 哈哈 改过苹果的人都会有这种想法的哈哈
