查看: 1888|回复: 11
[分离合成]
LA-H323P
发表于 2023-3-8 15:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个版号分两种CPU , 一个是8代半,一个10代CPU 。两种版本 两种CPU 可以相互打U ,换完U 之后只需要刷相同代数的BIOS 就可以。需要升级CPU 小伙伴的福音。 两个版本的BIOS 都已经改ME 开机测试验证。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
LA-H323P 10浠e紑鏈哄浠組E.BIN
16 MB, 下载次数: 150, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
10 代U 改ME
LA-H323P 8浠e崐寮
16 MB, 下载次数: 210, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8.5代U 改ME
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-8 15:49:20 | 只看该作者 �
8代半的U第一次听说哦
8代分两种,一种是和7代一个平台,点位是一样。改电路可以和7代共用。 8.5代和10代一个平台。点位和10代一样。但是看CPU 型号就是8代  详情 回复 发表于 2023-3-9 19:42
发表于 2023-3-9 19:42:08 | 只看该作者 �
阳光小修 发表于 2023-3-8 15:49
8代半的U第一次听说哦
发表于 2023-3-25 11:05:09 | 只看该作者 �
刷什么去不跑码什么情况
几代的U ?  详情 回复 发表于 2023-3-25 12:27
发表于 2023-3-25 12:27:54 | 只看该作者 �
转角←彼岸在 发表于 2023-3-25 11:05
刷什么去不跑码什么情况
几代的U ?
发表于 2023-3-25 12:28:44 | 只看该作者 �
不会是刷错代了吧 你主板U 的几代的
发表于 2023-7-29 17:24:59 | 只看该作者 �
不管用 刷了不触发
发表于 2023-11-10 13:44:07 | 只看该作者 �
10代刷了不触发
发表于 2024-4-17 12:15:43 | 只看该作者 �
10代I5刷了不行
发表于 2024-8-29 12:26:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,电脑无显示,下载试试看看
发表于 2024-11-5 17:55:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享:电脑循环电流,现在下载试试看看
发表于 2025-11-12 14:00:22 | 只看该作者 �
刷了没反应,没刷之前没有CPU供电,这个BIOS应该不对
