- 积分
- 96
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-14
- 精华
机器型号 :苹果A1370 板号:820-3024-B 故障:进水不开机
今天接同行一台苹果,同行说进水了,不开机。留下就走人了。修好手上那台本本,接着就干这台进水机。拿到手不敢通电,不知道里面进水是什么情况,三下五除二就把主板拆出来了,不看不知道,一看吓一跳
慢慢的洗刷了下,洗刷过后,板子氧化不大。就通电看看情况,结果0.006,不上电,想了下,EC那边有进水,虽然周边清理干净了,没发现问题,估计EC里面进水氧化了,二话不说,先干下来看看,可结果里面一点也没水的痕迹,既然干下来了又得焊上去,对于装这种小BGA封装的,我就接着放在比它大一点的芯片上放点焊油直接上锡,上锡均匀后直接焊。从不植球,。装好后,在次通电,电流还是没变化,断电,各大电感扫了一遍,没有短路,接着测3 5V,无,现在就得老老实实按时序来了,打开图纸。点位图。找到待机芯片,一测问题就来了VIN 无电压,
看来是主供电没有,=PPVIN_S5_P5VP3V3搜索
最后到充电芯片
q7030 5脚16V,123脚无电压,看来充电芯片的工作条件不够啊,仔细观察充电芯片周围有腐蚀啊,把腐蚀的刮刮看,断线了,补线
补好线还是不过电压,经过对充电芯片工作条件的一番测量,都正常,怀疑飞线没飞好,再次飞了两次,G极电压还是没抬高,想不通啊,休息了会,再次来看这板子,再次对周围扫了遍,总算找到了问题了,电阻阻值变大了
测电压是测不出来的,电压照样过,只能测阻值才能发现变大,换掉就OK了,通电电流哗哗上去了。
