查看: 8273|回复: 55
[维修经验]
联想E14GEN2不充电通病之Q86
发表于 2024-4-1 14:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E14GEN2不充电, 充电口指示灯不亮。 电池有电的情况下开机正常。  更换Q86隔离的管子就可以了。  不用刷BIOS  也不要刷雷电的BIOS   估计是批量问题,管子发热量高一些,有虚焊,最好换掉.
参与人数 7下载分 +15 鑫豆 +12 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
夜已深 + 2 + 2
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-4-1 20:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是qb6问题,根本原因是控制qb6的芯片坏了,g级没有完全导通,由于qb6没有完全导通,发热量大,导致qb6虚焊,过段时间,可能还出问题
这是正解,置换管子用不了几天还得坏。  详情 回复 发表于 2024-4-4 22:01
回复 支持 5 反对 1
发表于 2024-4-2 20:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
f6101--j6  直接飞
飞了,可以了,但是一插电就发热。  详情 回复 发表于 2024-9-11 16:06
简单粗暴,我喜欢  详情 回复 发表于 2024-5-6 09:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-2 09:14:50 | 只看该作者 �
UB7坏了,和QB5、QB6三个一起换才能彻底解决问题
nice啊  详情 回复 发表于 2024-5-19 09:24
这才是正解  详情 回复 发表于 2024-5-19 09:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-1 17:36:23 | 只看该作者 �
兄弟!是QB6.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-1 21:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主维修经验分享
发表于 2024-4-1 16:12:58 | 只看该作者 �
没错,就是通病来着的,有时候拆机,这个管子都是直接掉下来了。所以有些真不是品牌的问题,是代工厂的问题。
现在笔记本电脑的质量真心太一般  详情 回复 发表于 2024-4-1 16:57
发表于 2024-4-1 16:42:39 | 只看该作者 �
是低温锡吧,芯片用较低的温度就能拆下
发表于 2024-4-1 16:57:14 | 只看该作者 �
梦花彼月 发表于 2024-4-1 16:12
没错,就是通病来着的,有时候拆机,这个管子都是直接掉下来了。所以有些真不是品牌的问题,是代工厂的问题 ...
现在笔记本电脑的质量真心太一般
要是电脑做的太好我们就没有用存在的意义了  详情 回复 发表于 2024-4-6 17:29
发表于 2024-4-1 17:33:42 | 只看该作者 �
可是,我打开图纸一看没有Q86?/
发表于 2024-4-1 17:55:56 | 只看该作者 �
省钱的低温锡可不给用户省钱哦
发表于 2024-4-1 19:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能坚持三个月不
发表于 2024-4-1 21:43:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了还是会返修
J6和F6101直连才是真理
直接跳过type c隔离对实际使用有什么具体影响,我有一台小米笔记本也是类似故障,不过它是两级隔离,现在直接跳过type c隔离后充电和外接都正常,就是不知道有无隐患https://www.chinafix.com/thread-1359691-1-1.ht  详情 回复 发表于 2024-4-7 12:35
发表于 2024-4-2 08:42:24 | 只看该作者 �
换管子可能会返修,我都是直接用锡连起来
发表于 2024-4-2 11:14:25 | 只看该作者 �
需要要换芯片吗?   下面焊锡用无铅的不行吗?
发表于 2024-4-3 10:17:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主经验分享
发表于 2024-4-3 16:52:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私奉献精神~~
发表于 2024-4-4 18:43:59 | 只看该作者 �
修到过好几个不充电的都是C口的问题,低温锡一吹就化了
发表于 2024-4-4 22:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是正解,置换管子用不了几天还得坏。
分析得有道理;正确;管子型号是Qb6  详情 回复 发表于 2024-5-21 10:13
发表于 2024-4-4 22:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
玻璃芯片也得换吧,修过几台,管子没有完全导通,
