查看: 2729|回复: 4
[求助中]
苹果A1286 10年份的 待机0.02 绿灯亮 不触发
发表于 2017-6-30 21:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到门市客户一台苹果A1286的机器,客户表示不开机,接到手里看了下,按开关没反应,接电流表待机0.02 绿灯亮了一下 然后就直接充电0.34的电流了,由绿灯变橙灯。跟客户报好价格留机。待客户走后把机器拆看了一眼,尚未看到进水的地方,还是个一修机器。因为这款机器以前有修到过换显卡的,这款机型不触发的,倒是第一次遇到。待机3.3V都正常,5V是触发以后获得。上论坛看了下,有的是电池鼓包了 PM_BATLOW_L 为低电平了,待机时应为高电平。我这台这个信号是高电平,是正常的,PM_RSMRST_L 此复位信号在待机状态下是3.3V呢还是0V呢? 看了好几个贴都说有3.3V,但是我量了下没有电压,有点不明白。开启信号也都正常,大师帮忙分析下。
发表于 2017-6-30 21:42:37 | 只看该作者 �
忘记说了,板号是820-3330-B 论坛里没有找到和我这个板号相同的故障点。
发表于 2017-6-30 22:08:17 | 只看该作者 �
苹果的找个点位图纸慢慢研究吧
发表于 2017-6-30 22:50:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 17:12:04 | 只看该作者 �
楼主我的也是不触发,,待机正常,,你的修好没
