查看: 11064|回复: 66
[MACBOOK]
A1286,820-2330-A不触发通病
发表于 2017-6-26 17:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1286,820-2330-A 亮绿灯,不触发通病
第一件事情,接到这款机子一定不要急着干一体桥!!!
当初我记得第一次修这款机子的时候,我就干过一体桥,直到我干翻了,才认认真真静下心来修。
手上一直没有示波器,本来有示波器可以抓波波。用到示波器机子十有八九非常难修。也就没买示波器,今年回国打算买一台,哪怕用不到,也能装逼不是?哇哈哈哈...
当初测机的时候发现+1.1V_DUAL 电压居然只有0.25V,当初也没想明白,也没怀疑过电容问题。导致了后面还换了英伟达一体桥,还换过场管,最后抱着试试看心态,换了电容,居然就好了!
当初干桥的原因是因为这款桥修过比较多脱焊,导致的误判。盲修就这样,哈哈。
修了十几台都是同一个毛病,所以判断该问题应该为通病。哈哈
修好了的朋友记得给我,加分加分。谢谢。
以后尽量写些小白文,问题单刀直入! 看那么多信号太累了。
参与人数 7下载分 +14 收起 理由
chen12345 + 1 老司机!双击666+关注.....
pyjincheng + 2 老司机!双击666+关注.....
本人新手 + 2 老司机!双击666+关注.....
yangyajun + 3 老司机!双击666+关注.....
黄炳忠 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
foorich + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
WWEHBK + 2
发表于 2017-6-26 18:15:36 | 只看该作者 �
经验丰富。那种小胆电容在别的机子上也有出现容易坏的毛病。
发表于 2017-6-26 18:19:25 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-6-26 18:19:34 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-6-26 18:20:50 | 只看该作者 �
如果真的是通病下次就好搞了
发表于 2017-6-26 18:31:22 | 只看该作者 �
牛逼哦如果是我就放弃了
发表于 2017-6-26 18:51:45 | 只看该作者 �
还要先检测再去搞桥省事省时间
发表于 2017-6-26 20:11:38 | 只看该作者 �
好样的  谢谢分享
发表于 2017-6-26 20:11:48 | 只看该作者 �
好样的  谢谢分享
发表于 2017-6-26 20:17:47 | 只看该作者 �
认证成功,先来试下水
发表于 2017-6-26 20:35:24 | 只看该作者 �
+1.1V_DUAL这是待机时候的电吗?
待机的时候就出的电压  详情 回复 发表于 2017-6-26 21:29
发表于 2017-6-26 20:58:16 | 只看该作者 �
这机已经好老了,都很难修到了把。能分享经验是好事。
苹果电脑再老都有人修。客户觉得自己当初花了那么多钱买的 还认为自己的电脑很好  详情 回复 发表于 2017-8-2 09:05
发表于 2017-6-26 21:08:51 | 只看该作者 �
+1.1V_DUAL是桥待机吗
发表于 2017-6-26 21:12:09 | 只看该作者 �
待机的电压,一般电容容易出问题。
发表于 2017-6-26 21:29:45 | 只看该作者 �
待机的时候就出的电压
发表于 2017-6-26 23:03:29 | 只看该作者 �
可以可以,,很强势。。好经验
发表于 2017-6-27 00:25:00 | 只看该作者 �
这种通病值得收藏   加分了
发表于 2017-6-30 20:59:11 | 只看该作者 �
+1.1V_DUAL是桥待机吗  这个是什么电压?楼主看到请回复。
发表于 2017-6-30 21:14:57 | 只看该作者 �
平时苹果修得少,多多学习下,下次修苹果少走弯路,谢谢楼主分享了,
发表于 2017-7-16 19:42:13 | 只看该作者 �
谢谢分享 下次修到注意下
