查看: 2492|回复: 11
[求助中]
有修过华硕B9440 type c电路的兄弟吗?电源口5V都没有查哪儿啊?
发表于 2020-12-18 18:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我看了下左边个type c是usb供电,右边是5V SUS。整个主板我都没看出来是哪里产生的公共点。换了个小板也是一样的。
发表于 2020-12-25 09:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2020-12-24 21:58
图中打蓝点的是tc借口控制芯片,是输出还是输入通过该芯片协议通讯后控制这个散热片下面和这个接口就是电源转换电路,旁边的宽线是输出和输入信号,这个接口就是电源输入20v时输入进来的电路,在散热片下面有电路和隔离保护电路相连,散热片线面的两个mossheet就是隔离保护电路的前两个隔离mos没有图纸,不知道芯片型号,只能帮你到这里了
感谢,回头来搞。加我微信给你发红包13340286058。顺便问一下,公共点5v只要没断线和短路,插电就应该出吧
插上不会出5V,DP协议通过才会出,之前修过一个不出电的,研究几天,算是研究透了  详情 回复 发表于 2020-12-28 23:48
发表于 2020-12-24 21:58:12 | 只看该作者 �
图中打蓝点的是tc借口控制芯片,是输出还是输入通过该芯片协议通讯后控制 这个散热片下面和这个接口就是电源转换电路,旁边的宽线是输出和输入信号,这个接口就是电源输入20v时输入进来的电路,在散热片下面有电路和隔离保护电路相连,散热片线面的两个mossheet就是隔离保护电路的前两个隔离mos没有图纸,不知道芯片型号,只能帮你到这里了
公共点电压要么高于电池电压是20v,要么等于电池最高充电电压,不会是5v,tc口输出的5v来源于待机后的5v,tc口接到充电器上后会有一个协议交换,交换后适配器输出20v电压,,然后tc口主板上的电路就开始产有20v,在散  详情 回复 发表于 2020-12-25 17:34
感谢,回头来搞。加我微信给你发红包13340286058。顺便问一下,公共点5v只要没断线和短路,插电就应该出吧  详情 回复 发表于 2020-12-25 09:47
发表于 2020-12-24 18:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有大神吗,修好给你发红包
发表于 2020-12-18 19:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过的人一看就懂,没修过的人一脸懵逼。这个只有点位,我也没法发电路图。
发表于 2020-12-18 19:04:16 | 只看该作者 �
能不能详细点
修过的人一看就懂,没修过的人一脸懵逼。这个只有点位,我也没法发电路图。  详情 回复 发表于 2020-12-18 19:42
发表于 2020-12-25 17:34:39 | 只看该作者 �
图中打蓝点的是tc借口控制芯片,是输出还是输入通过该芯片协议通讯后控制这个散热片下面和这个接口就是电源 ...
公共点电压要么高于电池电压是20v,要么等于电池最高充电电压,不会是5v,tc口输出的5v来源于待机后的5v,tc口接到充电器上后会有一个协议交换,交换后适配器输出20v电压,,然后tc口主板上的电路就开始产有20v,在散热片下面的两个mos管前面都是20v,后面才是公共点
发表于 2020-12-25 18:06:51 | 只看该作者 �
买个多协议快充的模块吧 修TYPE-C 必备 某宝搜 SW3518S 多协议快充模块
我这个带小板的啊,用那个不行吧  详情 回复 发表于 2020-12-25 18:21
发表于 2020-12-25 18:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个带小板的啊,用那个不行吧
发表于 2020-12-26 16:36:15 | 只看该作者 �
这种问题  我感觉我遇到了只能飘过
发表于 2020-12-28 23:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,这个小板不接主板的话有没有20v  详情 回复 发表于 2020-12-31 18:35
发表于 2020-12-31 18:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,这个小板不接主板的话有没有20v
