查看: 2814|回复: 3
联想主板L-I915M自动关机(MS-7036)
发表于 2009-5-29 09:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一块主板,以前有杂波(满屏的),后来多方查修,才看到是北桥加焊,处理后就好了,集成显卡用起无杂波了。不过以前还有一个问题就是自动关机,用了半个小时不到就有这个现象。
看COMS中,CPU的温度85/185   这个温度已经达到了主板保护的最高限度了,我禁用了CPU的温度过高自动关机选项,不过还是自动关机。
高手们帮我分析一下,应该如何处理,是不是主板上CPU附近还有一个检测温度的装置呀?
发表于 2009-5-29 09:53:21 | 只看该作者 �
用手感觉一下 CPU温度应该多高呀 ~~如果正常的话 那就把热敏电阻给干掉吧
发表于 2009-5-29 11:16:17 | 只看该作者 �
呵呵呵,虚高的
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-5-29 11:30:10 | 只看该作者 �
