查看: 5384|回复: 22
[笔记本]
三星q470白屏维修
发表于 2018-2-12 14:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号:三星np-q470-zt03cn
故障现象:开机白屏,外接正常。
维修过程:起初以为屏的问题将该屏换到其他机器上可以正常显示,外接还正常说明显卡与排线没有问题。上论坛搜索到该机型的图纸不过下载分很高啊!步入正题
实测q501 d2.5v s3.3v g2.48v不符合导通条件。查LCD3_VDDEN在r6的一侧没有电压,断电打阻值正常该信号来自桥。
直接从q501的s级与r6连接。ok!
没有什么技术难度希望能帮到有需要的人。
购买记录
购买人数43价格购买时间
 会员12065182元2022-9-29 11:44
 会员5674490.5元2022-6-16 15:01
 会员11206000.5元2022-4-8 13:37
 会员9359080.5元2022-3-25 10:27
 会员9359080.5元2022-3-25 10:25
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +12 +14 收起 理由
manzxq + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
不能再玩了 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员490008 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-2-12 14:15:32 | 只看该作者 �
有图  就是安逸哦
发表于 2018-2-12 14:31:38 | 只看该作者 �
有图纸就是好修
发表于 2018-2-12 15:14:15 | 只看该作者 �
现在维修就是需要找资料,当然大神就另当别论了!
发表于 2018-2-12 15:16:34 | 只看该作者 �
有图有真像,虽然不是什么大难题,但分析的思路很清晰,为楼主点赞!
发表于 2018-2-12 15:47:43 | 只看该作者 �
现在修个笔记本真心不容易 啊
发表于 2018-2-12 21:46:21 | 只看该作者 �
也可以拆开Q501直连..................
嗯。是的也可以。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-2-14 14:36
发表于 2018-2-13 07:22:38 | 只看该作者 �
也可以直接拆掉q501直连 ,有图纸分析还不错
嗯,是的,可以。就是这个图纸下载分很好啊。  详情 回复 发表于 2018-2-14 14:37
发表于 2018-2-13 22:54:09 | 只看该作者 �
恭喜完修 。R6或是R5电阻坏了吗 ,看图LCD3_VDDEN正常应该是高电平。
R5 R6没有坏,就是没有高电平输入。  详情 回复 发表于 2018-2-14 14:38
发表于 2018-2-14 13:38:10 | 只看该作者 �
我这里有台不显示的,年后在搞了
发表于 2018-2-14 14:36:53 | 只看该作者 �
嗯。是的也可以。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-14 14:37:39 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2018-2-13 07:22
也可以直接拆掉q501直连 ,有图纸分析还不错                                                            ...
发表于 2018-2-14 14:38:31 | 只看该作者 �
R5 R6没有坏,就是没有高电平输入。
发表于 2018-2-14 15:04:07 | 只看该作者 �
没有3.3供电还算好修
发表于 2018-2-15 18:25:10 | 只看该作者 �
白屏是场馆没电压 没开启啊 LCD才有的
发表于 2018-2-16 19:44:07 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-2-16 21:35:10 | 只看该作者 �
感謝你的實踐知識。
非常感謝你。
发表于 2018-2-16 23:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么桥没有发出这个信号?桥也有问题吧、!
发表于 2018-2-23 10:26:22 | 只看该作者 �
原理明白了。就差有图纸了。好多本没图纸就靠经验了。
发表于 2018-2-23 10:45:42 | 只看该作者 �
楼主,你这是强改啊?会不会返修??最终问题是桥把
