查看: 4076|回复: 33
[维修经验]
ASUS VM580D 板号X750DP 亮机慢 应该是通病
发表于 2017-6-25 11:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS VM580D  客户拿过来 说开机 亮机慢  1分钟左右才亮起来,接过机 心想 刷BIOS  100% 能搞定,,拆完机子洗涮涮完BIOS  通电 试机,  日了狗了  一个叼样 不关BIOS的事,,我想静静  突然想起 论坛有位大神说过 这个机有个通病 网络变压器旁边有个6脚芯 在做怪 (大神的机好像是 不亮 还是不触发不记得了)死马当活马医了 拆掉它。。试机   日了狗了  秒亮  装机 测试。。测了一天   关机开机  无数次 都是 秒亮  收毛爷爷的时候到了。。 ASUS 的机子  开关 坏的也多  ,平时 修到 ASUS  的应该先 测开关  或者不接。直接拉低 开机,,没技术的贴子  大神  高手勿喷。。
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
阿林Zz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
诚信电脑1376 + 2 老司机!双击666+关注.....
xch780915 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
昵称坏 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-25 12:10:56 | 只看该作者 �
华硕V星老是喜欢搞些小芯片
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
想飞88086 + 2
发表于 2017-6-25 12:38:54 | 只看该作者 �
往往简单的问题容易忽略
发表于 2017-6-25 14:47:40 | 只看该作者 �
我昨天刚修了台不开机的 是BIOS 问题  这台机BIOS容易出问题
发表于 2017-6-25 14:49:23 | 只看该作者 �
华硕V星老是喜欢搞些小芯片
发表于 2017-6-25 15:20:56 | 只看该作者 �
华硕小问题不断啊!
发表于 2017-6-25 15:49:53 | 只看该作者 �
是什么问题
发表于 2017-6-25 15:52:56 | 只看该作者 �
六脚芯片不上没影响吗、
发表于 2017-6-25 16:14:44 | 只看该作者 �
  还没遇到这机子这通病
发表于 2017-6-25 16:16:41 | 只看该作者 �
小芯片去掉没什么影响吗
发表于 2017-6-25 21:44:43 | 只看该作者 �
先收藏,遇到再试试。
发表于 2017-6-25 23:19:14 | 只看该作者 �
这个6脚坏的多。大部分是不触发
发表于 2017-6-26 00:09:20 | 只看该作者 �
还是老板 技术好
发表于 2017-6-26 00:17:46 | 只看该作者 �
收藏  以后用
发表于 2017-6-26 00:58:42 �
真是六脚 怪物
支持 反对
16#
发表于 2017-6-26 01:37:40 | 只看该作者 �
这主板元件坏是秒修好了啊
发表于 2017-6-26 06:28:46 | 只看该作者 �
具体是哪个啊 没验证过 看不到 我不喜欢华硕机器 做工太差 还没图纸 维修难度高
发表于 2017-6-26 06:45:36 | 只看该作者 �
这个6脚的元件是做什么用的,会映响慢亮机?
发表于 2017-6-26 07:32:27 | 只看该作者 �
这个是什么信号呢,请告知
发表于 2017-6-26 08:47:15 | 只看该作者 �
这么好的通病贴,收藏了
