查看: 1945|回复: 9
CPU要用手按下
发表于 2009-5-21 10:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845主板,开机无启动,用手压一下CPU处,偶尔能自检通过。否则仍然无法自检,这种故障一般是由什么引起的呢?盼求教!
发表于 2009-5-21 10:08:07 | 只看该作者 �
这问题也问 CPU座虚焊了 加焊下就好了
发表于 2009-5-21 11:31:35 | 只看该作者 �
看看CPU是BGA还是穿针的,是BGA就加焊U座,是穿针得就家焊北桥。。。。。
发表于 2009-5-28 00:44:15 | 只看该作者 �
CPU座虚焊了 加焊下就好了!最好是先清洗下!
发表于 2009-5-28 17:10:36 | 只看该作者 �
有条件可以先测试一下cpu旁边的数据线和地址线的对地阻值有无异样正常都一样
来详细判断CPU座是否虚焊
发表于 2009-5-28 17:14:49 | 只看该作者 �
是BGA 的就是加焊座子 !是插针的换座子!
发表于 2009-5-28 17:26:13 | 只看该作者 �
先判断是cpu座虚焊 还是北桥虚焊吧
发表于 2009-5-28 18:46:45 | 只看该作者 �
如果是BGA的U,那就是U虚焊了,如果是针的,就是测一下FSB总线了
发表于 2009-5-28 18:54:45 | 只看该作者 �
CPU座接触不好 虚焊!
发表于 2009-5-28 20:38:19 | 只看该作者 �
cpu座 虚焊 这样的故障我遇到的多了
