查看: 8831|回复: 37
[笔记本电脑]
联想G480 修改网卡白名单
发表于 2020-4-27 16:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
专治flash芯片加密   此方法 需要编程器  总结前人经验 加自己修改  2种方法 1添加新网卡id 2 删除 白名单限制模块  其他机型自行测试 免费分享给坛友
新建文本文档.txt
67 Bytes, 下载次数: 211, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +5 +3 收起 理由
a484255 + 1 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
virginlulu + 2 + 2 精品文章
发表于 2020-4-27 17:12:30 | 只看该作者 �
打开文本文档,下载,打开百度网盘,下载,登录,这一波操作好累
发表于 2020-4-27 17:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没办法 附件太大
请问,有什么软件刷入的bios呢,有教程吗,谢谢  详情 回复 发表于 2020-12-4 16:40
发表于 2020-4-27 17:43:19 | 只看该作者 �
有时还是用得到的
发表于 2020-4-27 20:13:34 | 只看该作者 �
必须收藏一波啊,以后肯定会有用的
头像被屏蔽
6#
发表于 2020-12-4 16:40:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-12-4 16:59:41 | 只看该作者 �
必须收藏一波啊,以后肯定会有用的
发表于 2020-12-4 18:23:41 | 只看该作者 �
肯定会有用的
发表于 2020-12-4 18:49:15 | 只看该作者 �
这个需要的时候很关键
发表于 2021-2-23 17:35:34 | 只看该作者 �
请教楼主,原始备份62cn97ww编程器固件 已删除白名单限制,这个文件,BIOS版本一致的话,是可以直接刷了吗?谢谢
刷了吗?修改网卡白名单  详情 回复 发表于 2023-3-1 23:25
刷了吗,能用不a,  详情 回复 发表于 2021-12-28 10:39
发表于 2021-2-23 19:03:21 | 只看该作者 �
有时还是用得到的
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
寻霸业 -2 -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2021-5-11 10:13:39 | 只看该作者 �
没有下载分啊
发表于 2021-5-11 10:15:32 | 只看该作者 �
赶紧收藏,以后会用的到的
发表于 2021-5-25 01:15:46 | 只看该作者 �
赶紧收藏,以后会用的到的
发表于 2021-5-25 09:15:54 | 只看该作者 �
有没有新的机子的 软件 , 还是只有用的G480 上
发表于 2021-8-18 11:14:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
种个草先,感觉会用到的丫子
发表于 2021-8-22 09:09:08 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-30 20:47:05 | 只看该作者 �
不知道能不能用 下下来试试
发表于 2021-12-28 10:39:13 | 只看该作者 �
Heny王杨 发表于 2021-2-23 17:35
请教楼主,原始备份62cn97ww编程器固件 已删除白名单限制,这个文件,BIOS版本一致的话,是可以直接刷了吗 ...
刷了吗,能用不a,
发表于 2022-2-23 11:59:30 | 只看该作者 �
点开就直接扣2个下载分,发帖子能搞回来吗
