查看: 6515|回复: 6
戴尔 N5110 无VCC_GFXCORE 维修一例 通病!
发表于 2013-9-12 21:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
板号DQ15  10260-2  电流跳变的挺漂亮  具体多少忘记了  反正就是无显  各大电感都有电压  只有PL4401(撕开硬盘的黑纸才能看到) 这个电感没有一点电压  打开图纸一看是VCC_GFXCORE  看了下是CPU供电芯片ISL95831发出的! 根据以往的维修经验以为是独桥的问题   导致不出这个电压 不过那是CPU的供电。在发芯片之前先确认了CPU是好的   因为I系列的1代2代CPU坏的多  我换了不少  为了保险起见我就把独桥HM67和ISL95831一起发了来 。 到货后先上了ISL95831 电压出来了  0.4V  外接显示! 维修结束!
备注:修之前看了下论坛  看见有别人也在问这个VCC_GFXCORE不出的问题  故自认为可能是通病!
发表于 2013-9-12 22:24:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
下面我写了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-12 22:07:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
通病?这机器你修多少了
备注:修之前看了下论坛 看见有别人也在问这个VCC_GFXCORE不出的问题 故自认为可能是通病! 下面我写了  详情 回复 发表于 2013-9-12 22:24
发表于 2013-9-12 22:35:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
挺好的经验,供电芯片确实故障率高
发表于 2018-9-3 11:45:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我认为这个芯片出问题,应该不是通病吧
发表于 2018-9-3 11:49:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
新三板斧 集显不出 查供电 刷BIOS 干南桥 换U
发表于 2018-9-3 11:50:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大神,我这里也有一块这样的板,也是集显供电没有出来,想问你一下如果内存的条件满足之后还不出集显供电,BIOS也刷了,是什么问题
