查看: 1235|回复: 11
[求助中]
三星R415 51125
发表于 2017-6-16 18:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
那个芯片35V产生了 但是还是不出发 开机时序也查看了 没有思路了 我该去换南桥吗
发表于 2017-6-16 18:10:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
南桥背面电容
发表于 2017-6-16 21:18:19 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
试下才知道了
发表于 2017-6-16 22:15:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
按时序图纸 查下触发条件 要换桥 前提是确认桥故障 ’
发表于 2017-6-17 19:13:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是3  5V出来了就是触发的  还要别的条件的    触发条件都查了吗
发表于 2017-6-17 20:51:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ec和南桥的几大待机条件都查了吗?如果条件都正常可以考虑换ec和桥
发表于 2017-6-18 10:06:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
讲明白点啊
发表于 2017-6-18 10:06:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器一般是那电容坏
发表于 2017-6-19 16:04:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华
查下外围电阻
发表于 2017-6-19 18:15:26 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
各个电压都出来了吗
发表于 2017-6-19 18:25:23 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
其实我才是知道了 那个8223和51125是不一样的啊 *脏话*  海尔的开机时序都不一样的 所以很多51125和8223是不一样的 有待机不开机 我发了几个回来唤起就开机 但是很J2气人的是 南桥也有问题了  开机点不亮 浪费钱了 所以我只是给自己留意了一个经验 *脏话*他大娘啊
发表于 2017-6-24 16:41:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
测试 主板 吧 给的条件 不足
