- 积分
- 128
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-29
- 精华
情况如标题,机器插可调,毛电没有,0.00V,公共点肯定也是没电的,但是没有图纸很头痛
切入点肯定是保隔两场管,估计没有导通,但是没图 只能肉搏了。拿着主板反反复复看了好久,在中间位置找到两个场管S极三个脚对头相通,一量,一端有19V,一端没有,肯定是了,万用表量两个管,发现都是N管,那应该G极28V导通,没有图也不知道28V是怎么来的,只能拿铜刷跑线
跑线发现,G极经一电阻通向充电芯片第四脚,如图红线,充电芯片型号BQ735,查相关资料图,如下
了然,ACDRV经充电芯片发出,直接开启保隔两场管,但是现在没有发出,故查BQ735工作条件,VCC 19V有,ACDET测量实际为6v,但根据图原理【19/(430+66.5)] X66.5=2.54V,显然高了很多,想必这就是问题了,分压不正常,分压电阻变大了,但这样大小的电阻也不好找,就找能分得这个电压的这两个电阻吧,各种料板各种找(我主要找每个板的充电芯片这里用于分压的两个电阻,这样比较容易)找到了下图这个板 用的是BQ738,看引脚一样,原理也一样,直接取下PR23 PR34这两电阻换到目标主板上
上电,待机有了,按开机,LOGO亮了,此机修复
