查看: 1846|回复: 3
海信TLM3207A 黑屏,有伴音
发表于 2017-6-26 22:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台海信TLM3207A 开机红灯变为绿灯,黑屏。据用户讲早上一开机有伴音,等了几分钟后还是黑屏,后来不知用遥控器乱按了一阵后,伴音也没有了。我开机后用台灯照射屏幕,能看见微弱的菜单,用遥控器设置好信号源后,伴音出现了,说明问题可能出现在高压板部分,于是打开后盖,测量24V电压到高压板,但测高压板F101输入端有电压,输出端无电压,125V/7A保险已烧,说明高压板有严重短路,用表测果然短路,测驱动管两有只已击穿,为了使用户用电的放心,换了一块新的高压板后 开机声图一起工作正常。
发表于 2017-6-26 23:17:20 | 只看该作者 �
楼主发错版块了,这种情况,不是灯管就是高压板啊。
头像被屏蔽
3#
发表于 2017-6-28 10:48:55 | 只看该作者 �
电源吧。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-28 13:43:32 | 只看该作者 �
没有背光  看看高压部分
