查看: 18142|回复: 106
[维修经验]
联想G50-80不显示维修
头像被屏蔽
发表于 2020-11-7 11:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  客户送修的联想笔记本G50-80,版号为NM-A362,故障描述是无法显示,自己接到机器后快速折机取出主板,目检全板无明显进水和外观不良的情况。
主板正面图:
主板背面图:
  第1步:阻值检修,不良主板断电后万用表打值排查各电感均正常无短路情况,明细如下:内存主供电+1.35V,VCCST维持供电+1.05VS,单U桥模块供电+1.5VS,二级电压+3VS,二级电压+5VS,CPU供电CPU_CORE等。
  第2步:供电检修,因此板能正常上电,所以依4/5代单U标准时序图从内存主供电开始检修。
明细如下:
  +1.35V内存主供电,它由PU1207 TPS51716芯片和电感PL307组成PWM电路,量测电感上电压为1.35V OK。
  +1.5VS单U桥模块供电,它由PU602 G971LAD LDO芯片第3脚提供,经节点PJ603更名而来。示波器量测节点上电压1.5V OK。
  +5VS二级电压由Q23 AP4800第1脚产生,第8脚为+5ALW供电输入。量测C121上电压为4.98V OK。
  +3VS二级电压,由Q24 AP4800第1脚提供,第8脚为+3VALW供电输入。量测电容C123上电压为3.3V OK。
  +1.05VS维持供电,由PU701 SY8868 芯片和电感PL701组成PWM电路,从芯片第2脚提供。
  量测电感上电压也为1.05V OK。
  CPU_CORE处理器核心供电,由PU908 NCP81101芯片和电感PL9组成PWM电路,示波器量测电感上电压为1.75V OK。
  第3步:时序信号检修,前面已检修过主板各供电均正常,接下来采用时序倒查法,即量测PLTRST信号是否正常。
实际检修过程如下:
  主板再次开机后,直接量测PLTRST信号。
  PLTRST信号由单U 桥内部AG7引脚 输出,外部更名为PLT_RST#,经过RC84电阻提供。此信号去的地方较多。
  为迅速找到测试点,可量测无线网卡槽上第52脚。实际量测52脚上电压为0V,明显不正常。
  第4步:参考4代单U 芯片组PG,时钟和复位框图,分析平台复位产生的工作条件,即重点检修PWROK,APWROK,SYSPWROK三个信号。
  因前面对主板各级供电已量测过无异常。先易后难角度出发,首先刷写一个纯净的BIOS资料后再次试机仍无平台复位输出,BIOS实物上位号为UC3。
  第5步:接下来检修单U桥上三个PG信号是否正常。
  桥内部的PCH_PWROK和APWROK信号,桥外部由RC83和 RC126电阻连在一起,均来自于PCH_PWROK。
  PCH_PWROK信号最终由EC IT8586E第99脚提供,同时它还去控制VCCST_PWRGD信号产生。
  示波器量测RC83电阻上电压为OV,向前量测EC上第99脚也为0V电压。
  从上面时序框图可知,当EC收到VR_REDY信号后,下一步EC才会产生PCH_PWROK。
第7步:重点检修VR_REDY信号电路。
  此信号由PU908 CPU供电芯片第6脚开漏输出。
  它最终供给EC 第70脚。
  示波器量测PU908芯 片第6脚上电压为3.3V 为OK的。EC收到VR_CPU_PWROK及供电等条件均为正常的,但是EC芯片第99脚电平电压为0V,分析此信号回路有元器件损坏。
  于是主板再次断电后对PCH_PWROK信号打对地值,发现只有20多,明显不正常,此信号去了单U桥上。
  同时由RPC21 10K下拉电阻到地,防止此信号出现干扰。
  以及控制QC6 7002 MOS管电路。
  先易后难,先排除RPC21下拉电阻,风枪开电后取下此电阻,打PCH_PWROK信号值仍偏小。接下来查QC6 MOS管电路,当风枪吹下7002管子后,再次打PCH_PWROK信号阻值已恢复到120正常了,原来是QC6管子损坏拉低PCH_PWROK信号。
  在料板上折料补焊在此板上,主板上电后量测PLTRST产生正常了,板卡装机后功能检测均OK,到此机器成功修复。
本案例由迅维学员(周名屋)原创分享
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
购买记录
购买人数84价格购买时间
 会员1182635300鑫豆2025-4-3 15:49
 会员60033300鑫豆2025-4-3 15:29
 会员603448300鑫豆2024-12-31 14:30
 会员196859300鑫豆2024-7-29 11:28
 会员889781300鑫豆2024-4-29 19:16
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +41 +32 收起 理由
一碗江南 + 5 + 5
lylzy + 2 给愿意分享经验的人加分!
xmq2009 + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
114253928 + 5 + 5
153503003 + 2 + 2 精品文章
梦幻、 + 3 给愿意分享经验的人加分!
1214190050 + 2 给愿意分享经验的人加分!
korochi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
向全网大哥学习 + 3 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
乐呵呵 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1167957 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-11-8 08:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
    这个有理有据,对我菜鸟级的也看的津津有味,感叹,自己何时也有这个水平!
思路清晰  发表于 2020-11-11 21:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-8 02:56:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pwrok和apwrok这两个信号没有话的应该时钟也没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 23:28:50 | 只看该作者 �
分析的非常透彻,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 18:49:41 | 只看该作者 �
上家太菜了  这都没搞定,让楼主有了可乘之机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 15:53:13 | 只看该作者 �
看着流畅,很好理解,大师什么学历
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 12:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王大师出品必属精品!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-11 09:13:10 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2020-11-8 11:21
说得挺详细的,修这机器估计花了不少时间
其实不会,这只是为了把时序写出来,按照时序来修。实际上大多数都是看电流然后进行维修的,按他这个案例,看电流后肯定直接测CPU电压,正常后最多测一下3 5V的二级转换,而后测平台复位。
发表于 2020-11-8 01:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥发现pch pwrok不正常首先没打阻值
发表于 2020-11-8 08:08:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我特别佩服大师,理论和基础知识过硬!
发表于 2020-11-8 08:17:11 | 只看该作者 �
有图有过程,点赞
发表于 2020-11-8 08:18:46 | 只看该作者 �
有图有过程,点赞
发表于 2020-11-8 09:18:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师的分析思路清晰明了,
发表于 2020-11-8 09:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
发表于 2020-11-8 10:31:43 | 只看该作者 �
搞课题啊、技术高,学习学习。不简单啊这跑一遍
发表于 2020-11-8 11:21:03 | 只看该作者 �
说得挺详细的,修这机器估计花了不少时间
其实不会,这只是为了把时序写出来,按照时序来修。实际上大多数都是看电流然后进行维修的,按他这个案例,看电流后肯定直接测CPU电压,正常后最多测一下3 5V的二级转换,而后测平台复位。  详情 回复 发表于 2020-11-11 09:13
发表于 2020-11-8 14:20:19 | 只看该作者 �
新手小白近来学习新手小白近来学习
发表于 2020-11-8 14:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王大师有理有据!学习中,和看大片一样米,精彩!
发表于 2020-11-8 17:45:35 | 只看该作者 �
学习了谢谢
发表于 2020-11-9 08:17:14 | 只看该作者 �
写得好啊!简直是教科书级别的。
发表于 2020-11-9 09:10:16 | 只看该作者 �
断开 断开 断开 信号阻值测量铁律
