查看: 1649|回复: 11
[求助中]
华硕M4A78-E无法启动
发表于 2017-6-15 16:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开关处有5V电压,短接后不启动,南侨晶振两脚电压分别是0.38,0.64,手摸也不开机,开机IC为8720,没有图纸比较难查,刚接触主板,恳求大家指点
发表于 2017-6-15 16:53:20 | 只看该作者 �
IO周围822排阻
发表于 2017-6-15 17:04:06 | 只看该作者 �
首先你要知道上电总共需要两大条件:待机条件和触发条件。 这两个同时满足才能触发开机,待机条件又分为五个小待机条件:VCCRTC、RTCRST# 32.768KHZ 3VSB 和RSMRST#,待机正常再查触发。
发表于 2017-6-15 17:35:04 | 只看该作者 �
查一下绿线到IO 开机排针有电压没  排针 到IO
发表于 2017-6-15 17:43:25 | 只看该作者 �
楼主找IO的PDF,按照IO的图纸查一下,看看待机条件满足吗?
发表于 2017-6-15 19:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接强制开机,CPU不过
发表于 2017-6-15 19:51:08 | 只看该作者 �
我也不知道,呵哥
发表于 2017-6-15 20:38:15 | 只看该作者 �
IO触发脚  8720和8712触发一样
提取页面从 IT8712.pdf
947.77 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-6-15 22:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以代换?
发表于 2017-6-15 22:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的是8720,不是8702
发表于 2017-6-16 02:14:39 | 只看该作者 �
从IO处入手,查查待机条件
发表于 2017-6-16 16:38:03 | 只看该作者 �
时序是用EC还是CPLD控?
