查看: 4879|回复: 3
[三星]
三星显示器提示无信号源输入维修一例
发表于 2017-6-16 22:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
送修一台三星显示器2243BWXPLUX,上机测试,提示无信号输入,触控按键无反映。
拆机检查,发现滤波电容怀孕了,测试一下电源输出5V的纹波,高达33MV,初步断定是纹波过高造成的故障。
更换滤波电容后,纹波恢复正常范围,上电测试,显示正常,但触摸按键无效。
拆下触摸按键板检查,发现板子电路有腐烂现像,导至几处线路不导通,只能上飞线了。
完美修复,上电备份ROM,拷机。
发表于 2017-6-17 08:19:25 | 只看该作者 �
楼主,修的好!!现在,,就是这种触控的开关,,坏了,,不好找啊!!
发表于 2017-6-17 09:34:30 | 只看该作者 �
三星很多检测不到信号的都程序坏
发表于 2017-6-17 10:27:42 | 只看该作者 �
三星的很多是程序丢失所致
