查看: 15126|回复: 197
清明小修DELL 5525进水不开机和KB9012刷写一例
发表于 2017-4-5 01:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
机器型号: DELL 5525
板号:LA_8251P
芯片组:AMD芯片组
故障现象:进水不触发
维修过程:
接到机器时,已经被同事把进水区域处理干净了,现在是按开关没反应,待机0.002,没3/5V, 同事说待机芯片已经更换过了,先来看下进水区域,主要是在EC部位和3/5V上下管,看图(同事有拍照!):
看这待机电流有点小,于是查待机芯片RT8205的主要条件,16脚VIN:19.4V正常,8脚线性3.3V正常,17脚线性5V正常,1脚和6脚PWM开启0V不正常(但是万用表去量的时候是从0V一直上升到1.2V的,而且电流会有变化),于是去追PWM开启,来到了这里:
根据电路分析PQ200的2脚和5脚要为低,PQ200才会截止,PWM的开启不被拉低而悬空,由芯片内部上拉为1.1V左右的电压,PWM正式开始工作。实测PQ200的2脚和5脚为5V的高电平,开启被拉低了,直接把PQ200取掉,还是一样没3/5V , 那就继续查吧,PQ201的B级为低,导致了VL直接上拉了,实物中PR216和PR217是没装的,PR215是直连的,测PR213的1脚为0V, 这里肯定不对,顺藤摸瓜,追查EC_ON_35V的来源,是由EC_ON过来的,也为低,再追查EC_ON的来源
EC_ON是由EC的112脚发出的,EC什么时候才会发出这个信号来开启PWM呢?根据时序是EC得到了待机供电,时钟,复位,读取程序配置了脚位,、检测到适配器,LID#为高后,就会发出EC_ON, 那就先从EC的待机开始跑,搜索AVCC , 到了EC的67脚+EC_AVCC,  这个电压是由+3VALW经过L45转换过来的,追查+3VALW是由+3VALWP过隔离点PJ203过来的,而+3VALWP就是PWM电感3.3V,
咦!这就奇怪了,EC都没有电它怎么去控制开启自己的电压呢?用饼哥的话说就是没吃饭怎么工作呢?在论坛上找了下也没有类似的案例,绕来绕去绕了好几圈,真是快疯掉了! 待机供电都没有怎么去开启PWM给自己供电呢!后来求助了下同学,一诘惊醒梦中人!终于助我找出了真相!
其实我们仔细看,111脚才是EC的第一个待机供电!由线性3V直连的!看来还是我太粗心大意了没有仔细看,量了下EC的111脚没电压,打通断,判断断线了,以为接上去就好了,结果接好后通电0.14,待机芯片超烫,断电量阻值很低,看来EC也挂了!图纸上是KB930, 但实物是KB9012 A3的,带程序,刚好上次买的剪板的9012还没用完,于是换上去碰碰运气,5分钟后,通电待机0.03感觉有点高啊,量了下3/5V , 耶!有戏了!顺便按了下开关电流上去了,还有跳变,看样子是该亮机了!接屏,果然现出了DELL的LOGO, 以为就这样好了!!!NO, 进系统测试键盘一个键都不能用,按开关强制关机也关不了,键盘也有进水,换了一个键盘还是一样!这下确定怀疑是EC程序不通用了,看来只能刷EC程序了,这种EC内置了128K的闪存,用RT809F飞了五条线在键盘接口,怎么刷这个我就不详细解释了,论坛上都有教程,注意要接好地,然后主板要通电给EC供电就可以了!
就这样刷写OK了!大家以后在维修中遇到了问题一定要想办法去解决,下次遇到同样的问题就有思路了!做技术的还是要经常学习的,不然就会跟不上新的特色!大晚上写个帖子真的不容易,在维修过程中有很多好的案例想分享给大家,但是白天要修机,晚上有空的时候才写写帖子,还要去户外运动下!真感觉时间不够用!今天清明大家还过得愉快吗?我可是修了一天的机器,觉得有所收获的就动动手指加点分支持下吧!期待更精彩的下一篇吧!
DELL 5525 LA-8251P 1.0 EC备份 BIOS.zip (54.85 KB, 下载次数: 16)
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员11204830.5元2022-8-10 09:23
 会员6101020.5元2022-1-22 20:42
 会员1929900.5元2021-1-2 15:07
 会员234690.5元2020-9-29 22:47
查看所有购买记录
参与人数 72下载分 +175 收起 理由
梦屿千寻102 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
18265762635 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
小丑微笑着 + 2 双击666+关注!
我心依旧i + 2 双击666+关注!
还是游侠 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
DNXSH + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
279189075 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
平亚邹 + 2 双击666+关注!
xj900905 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
ZHANGQINGGG + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1061124 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-5 06:52:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
EC刷程序,不错哦,学习了,加分支持。
发表于 2017-4-5 08:49:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
kb9012那么容易坏,真不太好。省点料,麻烦多了。
发表于 2017-4-5 09:11:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
果真是EC这边的问题啊  9012 刷起来好麻烦
发表于 2017-4-5 09:23:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
9012刷起来很方便了 你刷个IT8586试试
发表于 2017-4-5 09:27:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小强 修的不错!
发表于 2017-4-5 09:29:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我就感觉很简单的机器怎么就修得那么复杂。前半部分说了那么多还是进水没有处理好也没仔细重点去看进水 然后就直接上时序, 不过刷程序的的确不错。
发表于 2017-4-5 09:30:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主厉害,理论知识功底牢固
发表于 2017-4-5 09:30:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
,那还得感谢你啊!都不帮我加分
发表于 2017-4-5 09:35:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主厉害 学习了
发表于 2017-4-5 09:42:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修得不错写的也清晰
发表于 2017-4-5 09:44:15 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
兄弟你的编程器是809F吗
发表于 2017-4-5 09:49:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
技术了得
发表于 2017-4-5 09:49:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得那个pq200去掉了应该会开启的啊,怎么没有呢
发表于 2017-4-5 09:53:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一介孤镖2011 发表于 2017-4-5 09:44
兄弟你的编程器是809F吗
是的,RT809F
发表于 2017-4-5 09:56:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习了,学到东西了
发表于 2017-4-5 09:58:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个确实很奇怪,有的就可以
发表于 2017-4-5 09:59:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
厉害,真是高手。学习学习。
发表于 2017-4-5 10:00:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
好NB的技术,我什么时间能学到这水平
发表于 2017-4-5 10:01:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
RT809F是好东西呀..便宜 好用 9012必备神器
