查看: 3463|回复: 12
[维修经验]
TPN-W127版号16882-1 不触发 人为故障附BIOS
发表于 2020-1-17 11:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题上图
机器不触发待机0.012开关没电压 待机下有5v没3V
经检测3v芯片人为做手脚 芯片型号BAB6ZD 没拍照片 修之前2345脚19 1脚没检测不知道 15脚0.6左右 16脚3.3 11脚19V  问题就出在11脚上 这个地方应该是个分压以后给的电压 但人为吧两个电阻 拆了一个 所以变成19 这芯片没找到图纸 主板也没有 所以不知道具体分压给的是多少 所以我加了个 1K的电阻上去  现在待机0.023  3V待机 除了11脚其他没有变化 11脚电压9v左右 开关上有3.3v   可开机 上图  待机下没有3v要开机才有 5v待机就有
附备份BIOS  CPU型号 显卡型号
16882-1备份.zip (5.22 MB, 下载次数: 98)
参与人数 3下载分 +15 +10 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
CONTROL + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-17 11:15:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
价格没谈拢,。。。。。
发表于 2020-1-17 11:16:51 | 只看该作者 �
谢谢分享 不触发问题解决了
发表于 2020-1-17 11:19:02 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-1-17 11:15
价格没谈拢,。。。。。
那就不清楚了 估计可能是
发表于 2020-1-17 11:55:21 | 只看该作者 �
我是学习滴 发表于 2020-1-17 11:19
那就不清楚了 估计可能是
十之八九。。。。
发表于 2020-1-17 12:09:53 | 只看该作者 �
做故障的也是高手
发表于 2020-1-17 14:03:59 | 只看该作者 �
谢谢分享 不触发问题解决了
发表于 2020-1-17 15:31:27 | 只看该作者 �
谢谢分享 不触发问题解决了
发表于 2020-1-18 12:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这卡是什么显卡?显存用的d3?
发表于 2020-1-19 05:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能做出此故障的人你也得理解,肯定花了时间修好客户又不愿意了,本商场有一个打他那里过来的我都让直接回家了,你这算好的
发表于 2020-1-19 11:07:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主细心,要是有图纸就好办点了
发表于 2020-1-27 12:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加一个1k的电阻就好了呀。。。。
发表于 2020-1-27 21:25:19 | 只看该作者 �
修好有钱收就好
