查看: 1268|回复: 6
[求助中]
G580 不出 集成电压
发表于 2017-5-21 15:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不出CPU 电压  怎么去修   没有思路
发表于 2017-5-21 15:27:48 | 只看该作者 �
BIOS 刷过  cpu 管理芯片换过
发表于 2017-5-21 15:29:58 | 只看该作者 �
cpu IC的条件都正常吗 查了吗
发表于 2017-5-21 15:45:24 | 只看该作者 �
正常  我用示波器 瞬间能抓出来电压
发表于 2017-5-21 23:49:28 | 只看该作者 �
是95831的 U供电 ?这个芯片可以断开24脚 测试U供电是否产生
发表于 2017-5-22 09:37:22 | 只看该作者 �
电流跑多少,内存过了没有
发表于 2017-6-12 18:01:02 | 只看该作者 �
我的也是这个问题,LZ修好了没,我这个是进水的,坏的地方很多,南桥坏,显卡供电芯片坏,1.8供电芯片坏。现在没思路。
