查看: 1958|回复: 15
[笔记本电脑]
B460刮板层简单修复
发表于 2017-6-10 15:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿过来的一台联想B460,同行反映说机器不通电,插上充电器充电器的灯就灭。我第一反应是主板短路,跟客人说主板短路,可是他不信死命要说主板没问题,可能是充电器问题,叫我帮他检查一下充电器,好吧!只能当场拆机验证了。接机过来就闻到一股烧焦的味道,但是出于客人要求,还是先检查充电器吧,万一充电器也烧了呢?插上充电器灯亮了,量电压杠杆的20.3v。接下来拆机,B460烧的多都是3/5v供电芯片那块地方,可是拆开看到3/5v位置以前被别人处理过,而且还清洗的很干净,看来不是这里的问题,再找找,仔细一看CPU供电部分的贴纸有被烫过的痕迹,一掀开,我的妈呀,板层直接烧糊了,给同行报价叫他留下来修,打发人走后开始干正事。挑开烧糊的电容清洗板层发现不是那么简单,看来板层烧得挺厉害了,没办法那就刮骨疗伤吧!到这焊盘基本处理干净了,接下来量一下还有没有短路,发现阻值正常,通电量一下电压也正常到这里基本上搞定了接下来就是补漆飞线涂上绿油准备用紫外灯烤,但是那个东西效率太低了,刚好今天太阳不错,直接拿到太阳底下晒5分钟就OK 了!试机点亮了 维修结束。但是不能那么快交回给客人,免得他说那么快搞定根本没问题黑他。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
o0飝兲 -5 都是白开水,装什么优乐美
发表于 2017-6-10 15:30:26 | 只看该作者 �
咋图片显示不了呢
发表于 2017-6-10 15:41:19 | 只看该作者 �
最不喜欢挖板子了,看来耐心还有待磨练啊
发表于 2017-6-10 15:41:55 | 只看该作者 �
666  楼主思路清晰 技术杠杠的
发表于 2017-6-10 16:12:37 | 只看该作者 �
楼主 耐心不错 怎么没刮板层的图呢
发表于 2017-6-10 16:16:32 | 只看该作者 �
挖板子真的很麻烦的
发表于 2017-6-10 16:46:56 | 只看该作者 �
ZGE L这个烂主板就害死喜欢烧铁脑壳 MOS
发表于 2017-6-10 16:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主上两张挖板的图啊,让大家开下眼界!
发表于 2017-6-10 16:52:24 | 只看该作者 �
LZ看不到图片
发表于 2017-6-10 17:21:23 | 只看该作者 �
看到挖板子的头晕
发表于 2017-6-11 12:19:00 | 只看该作者 �
上传了好几张图纸都显示不出来,下次注意
发表于 2017-6-11 15:32:10 | 只看该作者 �
发个帖子容易么?不加分就算了,凭什么要扣分,难道精华帖才能发了吗?
发表于 2017-6-11 15:34:44 | 只看该作者 �
最不喜欢挖板子了
发表于 2017-6-11 16:00:28 | 只看该作者 �
好像有 3V 5V  电源小板的
发表于 2017-6-11 16:04:12 | 只看该作者 �
看来你这个同行是个小白呀
发表于 2017-6-11 16:06:39 | 只看该作者 �
cpu mos管坏。通病
