查看: 1640|回复: 6
[笔记本电脑]
一台e531不能正常关机
发表于 2017-6-8 21:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台e531不能正常关机 进系统usb不能用
发表于 2017-6-9 10:04:53 | 只看该作者 �
sb
欠怼了 怼一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-8 21:35:48 | 只看该作者 �
先重新装系统啊,然后测一下USB
发表于 2017-6-9 00:28:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加旱下南桥就OK了
发表于 2017-6-9 08:32:18 | 只看该作者 �
正常应该是USB检流供电芯片坏了USB-OC# 或者看一下USB供电开启有没有问题 有的机器是SLP-s3 s4
发表于 2017-6-9 08:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能SB在做怪
发表于 2017-6-9 09:51:09 | 只看该作者 �
刷blos,不过也要看情况才可以
