查看: 8826|回复: 29
[求助中]
海尔L42N01 显示模糊 颜色不正,求思路
发表于 2017-9-25 19:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说显示模糊,拆开没有进水痕迹  清洁排线故障依旧,用点屏机测试还是现实模糊,现在不知道是屏幕故障还是连接2个排线(排线没有任何氧化)的逻辑板问题,希望大家给个思路
发表于 2018-3-22 19:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
伽玛校正电压曲线如果不正常,换这个ic就行
发表于 2017-9-25 20:56:50 | 只看该作者 �
看看逻辑板上伽马校正 (AS15)   要是它就换了吧
有一个AS 19。你指的换是换这个IC还是换逻辑板  详情 回复 发表于 2017-9-25 21:00
发表于 2017-9-25 21:00:13 | 只看该作者 �
有一个as19-h1g芯片。你指的换是换这个IC还是换逻辑板
一样的 换AS19吧 不敢说百分百 我换过很多 只有极少数 不好的 此集成块底部带散热 换时注意温度  详情 回复 发表于 2017-9-25 21:07
发表于 2017-9-25 21:07:58 | 只看该作者 �
听了你刚才的建议我百度搜索了下 有个很好的帖子分析这个伽玛校正 。更加确认这个IC故障明天去了我测量下22个输出的电压 然后换他换个踏踏实实 非常感谢  详情 回复 发表于 2017-9-25 21:26
发表于 2017-9-25 21:26:41 | 只看该作者 �
wg8920705wg 发表于 2017-9-25 21:07
一样的  换AS19吧   不敢说百分百   我换过很多 只有极少数 不好的   此集成块底部带散热  换时注意温度  ...
不 客 气 互 相 学 习 。  详情 回复 发表于 2017-9-25 21:29
发表于 2017-9-25 21:29:48 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2017-9-25 21:26
听了你刚才的建议我百度搜索了下 有个很好的帖子分析这个伽玛校正   。更加确认这个IC故障明天去了我测量 ...
不 客 气  互  相 学 习                                    。
发表于 2017-9-26 07:39:19 | 只看该作者 �
楼上说的很对,我也修过不不少这样的机器,有些热机后竖线 花屏  白屏 基本上换掉AS15 或者AS19都能解决
是的 已经加购物车了。准备下单买几个 感谢大家  详情 回复 发表于 2017-9-26 10:55
发表于 2017-9-26 10:03:45 | 只看该作者 �
换的时候要看尾号,G是最差的,故障率最高的,其它的是改良的
好几个都是HIF HIG 好像 好像说有散热的是好的  详情 回复 发表于 2017-9-26 10:56
发表于 2017-9-26 10:55:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-26 10:56:22 | 只看该作者 �
感谢提醒 把带G的改成了F  好像说有散热的是好的,但是这家的都没有散热  回来自己加个散热片
发表于 2017-9-28 21:24:04 | 只看该作者 �
感谢大家 换了AS19 已经修复 画面恢复正常
发表于 2017-10-24 22:09:09 | 只看该作者 �
论坛里都是高手,论坛有你们更精彩!
发表于 2018-3-22 08:45:16 | 只看该作者 �
论坛高手如云,而无私啊~~还有楼主也不一般,这种芯片也换得。。。学习了。
这种芯片很容易换,BGA就很困难。  详情 回复 发表于 2018-4-11 10:55
发表于 2018-3-23 23:29:35 | 只看该作者 �
论坛里都是高手,感谢有 大家 !大家相互学习
发表于 2018-4-5 13:32:16 | 只看该作者 �
看看逻辑板上伽马校正 (AS15)   要是它就换了吧  ,换了就好
发表于 2018-4-11 10:55:32 | 只看该作者 �
这种芯片很容易换,BGA就很困难。
发表于 2018-4-17 15:46:47 | 只看该作者 �
这个没换过我这里也有一个显示模糊花屏的 不知道是不是塔坏了
你那个可以换个逻辑板运气好就好了(连接主板到屏幕的那个板卡) 之前遇到过几个画面模糊,伽玛校正芯片坏导致的  详情 回复 发表于 2018-4-17 19:23
发表于 2018-4-17 19:23:21 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-18 11:11:05 | 只看该作者 �
都是高手啊 我遇到这样的机子 都是换罗值板 如果不好就没办法了
