查看: 9292|回复: 17
[维修经验]
维修一个富士通F200 120GB 不认盘固态盘
发表于 2017-6-8 18:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一个富士通F200 120GB 不认盘固态盘,
故障:就是不能识别,
直接拆开,里面有好多个五个脚的芯片,估计是转换电压的。一个一个量,最后发现有两个电压不正常,两个不正常,跑了一下线路,有前后之分,把前一个的量了一下,输出级对地短路了,最后发现是电容引起的,
      电容拆掉就好了……这个发上来不是告诉大家修好了,是告诉大家里面的有多少个电压……是多少V,以后碰到可以先量量有没有这些电压正不正常……
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
周游世界 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
llyx + 3
发表于 2017-6-8 18:37:06 | 只看该作者 �
重在动手,意外收获了
是有意外的收获,因为客户说里面有很重要的资料,报了400元,客户说太贵了,但最终客户还是说修了……  详情 回复 发表于 2017-6-8 19:51
发表于 2017-6-8 18:53:09 | 只看该作者 �
大师的表针放大后太雷人了,,不过贴纸很好,电容漏电不好查,
是太羞吧……嘻嘻……没办法……没必要买好的表笔,买一个硬一点回形针,剪掉焊上去就可以了。真的好硬,好耐用啊……。  详情 回复 发表于 2017-6-8 19:05
发表于 2017-6-8 19:05:59 | 只看该作者 �
告诉你一个办法,0.1的钻头+手电钻=表针打个小洞,一根缝衣针,超好用,  详情 回复 发表于 2017-6-8 19:26
发表于 2017-6-8 19:26:09 | 只看该作者 �
黄华炎 发表于 2017-6-8 19:05
是太羞吧……嘻嘻……没办法……没必要买好的表笔,买一个硬一点回形针,剪掉焊上去就可以了。真的好硬, ...
告诉你一个办法,1.0的钻头+手电钻=表针打个小洞,一根缝衣针,超好用,
哇……大师级别…………  详情 回复 发表于 2017-6-8 19:46
发表于 2017-6-8 19:46:27 | 只看该作者 �
哇……大师级别…………
发表于 2017-6-8 19:49:11 | 只看该作者 �
电压问题还是好修的啊!要是芯片就挂了1
所以也是抱着不太的希望去修,这次比较幸运,我还把里面的几大电压发上来,给以后有遇到过的人个参考  详情 回复 发表于 2017-6-8 19:53
发表于 2017-6-8 19:51:13 | 只看该作者 �
刘建 发表于 2017-6-8 18:37
重在动手,意外收获了
发表于 2017-6-8 19:53:59 | 只看该作者 �
我是茄子 发表于 2017-6-8 19:49
电压问题还是好修的啊!要是芯片就挂了1
发表于 2017-6-9 10:15:13 | 只看该作者 �
   直接说数据恢复 东西拷出来 给他硬盘修好留下 我是不是没救了
你这样违背了维修人的宗旨,希望回头是岸.  详情 回复 发表于 2018-5-5 22:52
发表于 2018-4-8 11:43:03 | 只看该作者 �
这种问题修起来最爽了,不过不是很多,也我只遇到过一个
发表于 2018-4-30 19:43:40 | 只看该作者 �
固态电容坏的好像听到的比较少,一般都是固件问题多,需要开卡软件才能开卡。
发表于 2018-4-30 21:07:04 | 只看该作者 �
不错,楼主捡了个大便宜呀!还是要细心才行
发表于 2018-4-30 21:38:25 | 只看该作者 �
这要是搞数据就转到了6666666666
发表于 2018-5-5 22:52:02 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-31 16:51:52 | 只看该作者 �
                              图纸都画出来了。
发表于 2018-6-1 03:53:47 | 只看该作者 �
Thank you for sharing, very detailed, to see more times to remember
you are welcome,where are you come from ??  详情 回复 发表于 2018-6-1 17:28
发表于 2018-6-1 17:28:05 | 只看该作者 �
