查看: 2475|回复: 15
[维修经验]
小修联想G480保护隔离问题
发表于 2016-10-25 10:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 联想G480
版号 LA-7982P
待机 0.013
时间 2016 10 24
上午客户拿来一台机器说不开机    心想估计是CPU供电这边的问题  结果是不加电  给客户报价主板问题   留机走人
拆机发现是不过保护隔离  公共点没发现短路现象  打开图纸发现PQ302控制脚是18.5v 问题找到
一路追查到PACIN 发现是0V  追查到PQ316时发现 BQ24727VDD也是0V
找到PU301 发现20脚没电压 PR319上端是19V  下端没电压  万用表测量PR319无穷大 而PC313完全短路  找到一样的配件更换  再次上电发现待机0.008 保护已过
第一次发帖  乱七八糟的  见笑了
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
汇滴成海 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
如你似风 + 1 双击666+关注!
LIJUN911025 + 10 双击666+关注!
发表于 2016-10-25 10:37:11 | 只看该作者 �
不是有145个主题了吗
发表于 2016-10-25 10:43:01 | 只看该作者 �
第一次发贴       能这样就可以了
发表于 2016-10-25 10:54:44 | 只看该作者 �
第一次修机还是第一次发帖
发表于 2016-10-25 10:56:58 | 只看该作者 �
很有成就感吧?
发表于 2016-10-25 11:00:35 | 只看该作者 �
不错 不错 谢谢
发表于 2016-10-25 11:45:51 | 只看该作者 �
哎有些时候换完了也不行 、。
发表于 2016-10-25 11:46:23 | 只看该作者 �
技术不错。修的挺快
发表于 2016-10-27 21:18:02 | 只看该作者 �
何总威武霸气。。
发表于 2016-10-27 21:37:03 | 只看该作者 �
不错不错,能修好就行了
发表于 2016-10-27 21:47:06 | 只看该作者 �
我有时候是丈二和尚摸不着头脑
发表于 2016-10-27 22:03:08 | 只看该作者 �
又是一个很经典的仁宝保隔
发表于 2016-10-27 22:21:45 | 只看该作者 �
很不错的维修思路,保护隔离相对好弄点。
发表于 2016-10-27 22:24:52 | 只看该作者 �
碰到了简单的问题了
发表于 2016-10-27 22:26:22 | 只看该作者 �
第一次发帖子这样很好啊  可以看明白啊  继续努力吧 骚年!
发表于 2017-6-18 12:27:35 | 只看该作者 �
厉害  学习了
