查看: 2559|回复: 4
[索尼(SONY)]
电源板光耦问题
发表于 2017-5-31 13:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这个光耦如果坏了,电源板会没有输出电压吗?
发表于 2017-5-31 14:51:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
具体问题要具体分析,光耦还有两端呢,所以也要看它是坏在什么位置,同时是断路还是短路,,,
发表于 2017-5-31 16:35:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
光耦坏会出现电压不稳定
发表于 2017-5-31 21:17:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这要看电路设计,光耦损坏电压过高保护就没有输出
发表于 2017-6-2 19:18:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
光耦的一般用在电源电路的反馈回路中。如果损坏可引起电压高或低或跳变的故障。可以用技巧方法验证或换一个试验证。光耦在电路中很容易坏的。
