查看: 11491|回复: 37
[维修经验]
关于5525的bios问题,亲身多次体验。
发表于 2014-9-9 15:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M521R 5525 是一个15寸的戴尔笔记本,
A8 CPU
7640G+7650M显卡
该笔记本显卡异常难驱。
原因就是双AMD显卡
来说说我的故事:
接了台5525 , 故障是半小时掉电。 不固定多数为半小时
在迅维搜关于5525的bios
一共找到两个,因为我需要的独显的
我先下载的那bios名称已经忘记,但是记得下载次数较少,刷上后不显示了,
然后换
这个bios
刷上后成功开机显示,
测试一个下午没有掉电,以为正常,
然后装系统,发现显卡驱动装不上,
这个机子本来显卡就难装,以为是我系统没有装好,
用了2天时间装显卡驱动,
从官网14年新版驱动,到12年老版驱动
驱动大师,驱动精灵
AMD官网 催化剂。,
AMD官网自动检测程序
等等。。。。。
都试过来了,均不行(AMD给我好好的上了一课)
实在没有办法,把故障报告发给AMD官方,到发帖的时候也没有回复(效率和质量一样差)。。。
之后把机子带给我们的装机大神,他说无压力,绝对搞定,
2天后,机子被送回来。,大神也无能为力。。。
仔细思考下,觉得bios有问题。
准备换个bios,此时迅维已经没有了可以让人放心,确定好的bios了
去TB买bios
第一次买的bios,发过来的压缩包,我打开一看,名字居然和我我在迅维下载的那个一样,
看来他也是在这里买的了。  刷上去 果然一样  仍然不变
然后买第二个bios
提前问了下bios名称,确认后发过来。
刷上。。
5声报警,CMOS信息检测错误。。。
然后接着买第三个bios
发过来后,果断刷起,成功亮机。
进到系统,发现驱动直接已经打上,
至此认定前面的bios都是有问题的(不排除什么异常原因,不过bios不合适的可能性很大)
鉴于论坛5525可靠bios太少,将我刷成功的bios发上来与大家共享。
刷bios需要注意:
bin文件名不可过长
DELL-5525-M521R-REV1.0-LA-8152P.zip (2.3 MB, 下载次数: 1176)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
谁,伴我闯荡 + 5 很给力!
发表于 2014-11-5 17:02:51 | 只看该作者 �
很给力   一样的问题   刚好遇到你的帖子  解决了  谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-9 17:26:54 | 只看该作者 �
应该是BIOS版本不一样!要不,驱动不会被自动打上。
bios本身的版本我也不知道 总之版号和REV是正确的  详情 回复 发表于 2014-9-9 17:44
发表于 2014-9-9 17:31:03 | 只看该作者 �
你这是1.0的版本,不知讨论里别的是啥版本的
这个忘记说了,我下载的全部是1.0版本,版号和REV都是可以对应的上的  详情 回复 发表于 2014-9-9 17:43
发表于 2014-9-9 17:43:55 | 只看该作者 �
那可就奇怪了哈  详情 回复 发表于 2014-9-9 17:45
发表于 2014-9-9 17:44:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-9 17:45:56 | 只看该作者 �
那可就奇怪了哈
发表于 2014-9-9 17:51:43 | 只看该作者 �
我也被弄了回。装不啊。在质保。拿给售后,肯定是这个BIOS。最后说是软件有问题。收我的服务费。
发表于 2014-9-9 20:59:48 | 只看该作者 �
非常感谢楼主给我们分享维修经验和BIOS程序!
发表于 2014-9-9 21:05:30 | 只看该作者 �
好好好好啊
发表于 2014-10-6 13:03:25 | 只看该作者 �
遇到一样的问题,10分钟到半个小时掉电,下个刷刷试试!
发表于 2014-10-6 14:12:19 | 只看该作者 �
楼主修东西真有耐心
发表于 2014-10-6 14:19:43 | 只看该作者 �
感谢楼主热情分享,学习了
发表于 2014-10-6 14:43:34 | 只看该作者 �
不同的版本就不得行哦
发表于 2014-10-6 14:45:23 | 只看该作者 �
现在的本子太难搞定了
发表于 2014-10-6 14:48:11 | 只看该作者 �
难产的机器就是麻烦的。
发表于 2014-10-14 00:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,这个什么刷啊,好像都是.fd后缀才刷得了
发表于 2014-10-15 11:54:37 | 只看该作者 �
楼主 你这个独显的BIOS能用在集显上面吗
发表于 2015-7-11 00:40:28 | 只看该作者 �
刚好遇上这个问题   完全没办法了  谢谢楼主   大好人啊
发表于 2015-7-30 10:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试吧,装不了win10
