查看: 1874|回复: 4
acer 4710无待机紧急求助中
发表于 2009-5-31 13:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER4710 机器,拿来的时候是可以触发的,就是黑屏,客人说是自己刷BIOS刷坏的,所以我就订了BIOS转换座,机器拆在那里.等了两天SOIC8座子来了,于就拆BIOS刷,刷好后上电,不触发,此机器3V,5V是由MAX8744提供,测MAX8744关键盘电压如下,4PIN SHND 4.6V,5PIN 6PIN是3V 5V开关脚,这两脚没有电压,7PIN基准电压为1.9V  ,21PIN 为19V;5PIN 6PIN通过一个电阻连到IO WINBOND WPC8763LDG,断开电阻后测两端都没有电压,IO没有控制信号输出,现求IO的工作条件,且问下这个IO是否带程序?
发表于 2009-5-31 15:29:30 | 只看该作者 �
记住笔记本BIOS不是那么容易坏的,我记得看到过论坛有人把BIOS取下来读出来再写进去就坏了.
有可能你的机子BIOS参与了开机.我以前发过贴子说过在联想的机子上试验BIOS参与开机.不上BIOS芯片无待机电流.换个其它机子的BIOS上去.有待机电流不上电.所以我也最烦修到别人动过BIOS的机子.
发表于 2009-5-31 15:46:36 | 只看该作者 �
BIOS可能還沒有刷好!他要插與家電管理的
发表于 2009-5-31 19:45:45 | 只看该作者 �
现在机器的故障是无待机,3V 5V 不出,如果BIOS有问题的话,不会引起待机不出呀,这没有道理。现在问题是3V 5V不出是由于MAX8744的,ON3 ON5的3V 和5V的开关脚信号没到,这是由8763LDG控制,我的理解是跟BIOS的好坏没有关系吧,
发表于 2009-6-2 13:33:05 | 只看该作者 �
兄弟,BIOS是不 是 没刷好,BIOS和EC相互作用的,其中一个有问题都不会触发的,
