查看: 3088|回复: 4
[安装经验]
从VHD启动win10系统的方法
头像被屏蔽
发表于 2017-5-31 09:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VHD就是在本地硬盘上创建的一个虚拟磁盘空间,类似于虚拟机虚拟的硬盘空间,我们可以将系统安装在VHD中,可以直接从VHD文件来启动操作系统,那么有用户升级到win10系统之后,不知道要怎么从VHD启动win10系统,现在就给大家带来具体的方法如下。
  1、下载Windows10,打开ISO镜像。注:Win7下可用虚拟光驱加载;
  2、打开VHD_OneKey,对照下图,先创建VHD,并将系统映像灌输到VHD;
  3、VHD的位置可以为电脑硬盘上任意位置,但注意所在分区文件系统一定要是NTFS,整个过程不会影响分区中的其他文件;VHD的格式可设为动态扩展;大小自己看需要设置,建议最大容量不小于40G。请注意,一定要保证分区有足够的剩余空间(剩余空间要大于设定的VHD大小),否则无法正常启动;装入VHD的WIM位置选择挂载的镜像中sources下的install.wim文件;映像号选择1;设置好后,点确定。在弹出的确认窗口中点“是”。VHD创建后将自动挂载,系统若弹出对话框提示“格式化后才可用”,不用格式化,取消即可来了。等待进度达到100%并出现完成提示。
  4、添加启动菜单。如下图,选定刚才创建的VHD,点击“挂载VHD/VHDX”。弹出“只读挂载”提示时点“确定”。挂载成功后,点击“向BCD中添加VHD/VHDX 项目”即可。添加完成后就可以重启了!重启后需要进行一些设置,中间要求输入密钥,NKJFK-GPHP7-G8C3J-P6JXR-HQRJR,也可跳过进入系统后再输密钥激活。
  如果你从VHD启动时提示winload错误,可以手动添加启动菜单:先按照上图所示挂载VHD。挂载成功后你就能在“计算机”或“这台电脑”中看到一个新的盘,比如是Z盘。以管理员身份运行cmd,输入下面的命令,回车创建启动菜单即可。
  关于从VHD启动win10系统的方法就给大家介绍到这边了,有需要的用户们可以采取上面的方法步骤来解决吧,希望可以帮助到大家。
相关阅读:微软降低win10系统最低配置要求:32位PC版最低内存1GB:win7zhijia.cn/win10jc/win10_11800.html
发表于 2017-5-31 10:11:19 | 只看该作者 �
丰富的维修经验。
发表于 2017-5-31 10:13:51 | 只看该作者 �
学习了 。。。。。
发表于 2017-5-31 10:41:59 | 只看该作者 �
到时试下,感谢分享。
发表于 2017-6-1 06:09:52 | 只看该作者 �
VHD还是第一次听说呢
