查看: 1157|回复: 13
[已解决]
华硕X55无待机维修
发表于 2017-5-29 22:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到板后测各大电感阻值均正常,无3,5v,无图,没下载分了,测待机芯片无19Ⅴ,万用表跑线找到ⅤⅰN主供电有断路,拆掉该芯片,无料板,百度搜了下芯片定义,拆掉该芯片,直接飞线导通,再测各电感无短路,电流从1A开始慢慢调到19v一路顺畅,无短路现象,待机电流0.019,关机插上屏直接亮机,小小白发贴,只求给点分,跟老师傅们学学,并不专业
发表于 2017-5-30 00:48:36 | 只看该作者 �
hqx615 发表于 2017-5-29 22:52
1A调到19V  是怎么调的
有时候别人发帖不审查,有错别字我们懂了就好了,这些没必要去让人难堪了
发表于 2017-5-30 00:46:49 | 只看该作者 �
加一个保险好一点
发表于 2017-5-29 22:40:12 | 只看该作者 �
直连有后患
估计不是直连吧,应当是把断线接上  详情 回复 发表于 2017-5-29 22:44
发表于 2017-5-29 22:44:20 | 只看该作者 �
估计不是直连吧,应当是把断线接上
发表于 2017-5-29 22:52:04 | 只看该作者 �
1A调到19V  是怎么调的
发表于 2017-5-30 04:51:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1Ⅴ到19v,发错,不好意思,坏芯片像是下管,烧黑了一包粉,看不清,后面肯定是主供电,所以直接导通过去了,有保险的
发表于 2017-5-30 05:56:21 | 只看该作者 �
断线的话飞线就可以啦,不用搞得这么复杂,测量一下无短路直接飞线就可以
发表于 2017-5-30 11:25:57 | 只看该作者 �
谢谢,受教了
发表于 2017-5-30 11:28:39 | 只看该作者 �
19v没有隔离保护电路的问题
发表于 2017-5-30 11:31:57 | 只看该作者 �
是的 有上下管
发表于 2017-5-30 12:19:17 | 只看该作者 �
真是要分的  不细节啊  断线吗 不是
发表于 2017-5-30 12:35:16 | 只看该作者 �
断线,烧糊了的
发表于 2017-5-30 13:35:44 | 只看该作者 �
感谢,这技术。。。。。。。。。。。
