查看: 7217|回复: 41
[笔记本电脑]
一台三星355V4X的平常维修
发表于 2017-6-2 08:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无情的雨下呀下不停,淋湿了我的身伤透我的心,闲了好一段时间终于来了一台机器好欣喜,接到手上可调电源主板大电流报价给客户同意维修,于是马上开始维修模式,化身野兽扒它的衣服终于看到了赤裸裸的板体,开始烧鸡 手一摸这里好汤拆掉,心里想着可以收小钱钱了好开心,拆掉后装上好的电容开机正常本以为维修到这里就好了结果一个令人头疼的问题开始诞生了 不充电呀接电池可调电源大电流呀测BQ25A条件正常更换无效于是改了PQ207的管子 上电池和适配器没有大电流了赶快进系统测试欣喜若狂呀测了一会一怎么显示充电 但是充不进去了于是换了电池也是一样头大了实在想不明白最后的最后瞎摸瞎搞把 把隔离的管子上管换掉终于正常了元凶竟然只是 这么一个管子,把它衣服穿好测试了一天都正常收小钱钱
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
綤爺 + 2 老司机!双击666+关注.....
cn1990 + 1 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 8 老司机!双击666+关注.....
未熟悉已陌生 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xuankejian + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-2 08:57:48 | 只看该作者 �
用示波器的话你就不会这么蛋疼了
示波器如何查这个呢  详情 回复 发表于 2017-6-2 09:38
示波器贱卖了已经  详情 回复 发表于 2017-6-2 09:00
发表于 2017-6-2 09:00:41 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2017-6-2 08:57
用示波器的话你就不会这么蛋疼了
示波器贱卖了已经
发表于 2017-6-2 09:04:46 | 只看该作者 �
一般短路的机器,隔离管子最容易坏
发表于 2017-6-2 09:26:58 | 只看该作者 �
   虽然修过好多大短的 这次还是有收获的 谢谢分享
发表于 2017-6-2 09:27:51 | 只看该作者 �
这种捡钱的机器,一般电容短路了,隔离管子会击穿一个,会导致充电问题
发表于 2017-6-2 09:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辜大仙。厉害咯
发表于 2017-6-2 09:33:25 | 只看该作者 �
充电大电流基本都是隔离管子短路了!
发表于 2017-6-2 09:38:29 | 只看该作者 �
用示波器的话你就不会这么蛋疼了
示波器如何查这个呢
发表于 2017-6-2 09:49:20 | 只看该作者 �
修完大短路的第一时间也该测测隔离管有没有大短路也烧了特别是装电池插适配器大短路的就是隔离管也烧了
发表于 2017-6-2 09:52:19 | 只看该作者 �
我手上也有个三星的还不知道怎么修,没图纸
三星的自己主板资料 难找。  详情 回复 发表于 2017-6-2 18:25
发表于 2017-6-2 09:52:25 | 只看该作者 �
只能说是牛逼  ,哈哈
发表于 2017-6-2 10:14:58 | 只看该作者 �
一般电容短路了都会烧隔离保护的管子
发表于 2017-6-2 10:17:44 | 只看该作者 �
电容大短,隔离管坏太正常了。
发表于 2017-6-2 10:18:21 | 只看该作者 �
还算幸运的了!
发表于 2017-6-2 10:25:08 | 只看该作者 �
确实很平常
发表于 2017-6-2 10:32:17 | 只看该作者 �
电容短路会烧隔离管子么??我还没碰到过。多是换电容的
发表于 2017-6-2 11:02:21 | 只看该作者 �
修过几个 大短修好不充电的
同型号的吗  详情 回复 发表于 2017-6-2 11:12
发表于 2017-6-2 11:12:04 | 只看该作者 �
此ID已存在 发表于 2017-6-2 11:02
修过几个 大短修好不充电的
同型号的吗
发表于 2017-6-2 12:03:17 | 只看该作者 �
大短路容易烧保护隔离管
