查看: 1588|回复: 1
[笔记本电脑]
联想y471不显示维修
发表于 2017-5-19 12:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修的联想y471,故障现象为不显示,电流为0.56,拆机直奔cpu供电,发现无电压,打开图纸。发现isl95831的23脚vin为0v,正常为19v,仔细量,无
短路的 ,发现为主板断线,接好线后,电流只飚1.2 熟悉的logo出现了
发表于 2017-5-28 16:57:43 | 只看该作者 �
原创帖 求关注
