查看: 2772|回复: 7
[求助中]
华硕K45DR无待机电流0.016
发表于 2017-5-17 19:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K45DR无待机,板号:DA0XY1MB6E0 REV:1.0,测PU1-TR8233P的16脚供电正常,8脚VL3 3.3V和17脚VL5  5V都正常,13脚EN脚有2.85V,但无3V5V输出
发表于 2017-5-17 20:17:58 | 只看该作者 �
3V 5V对地正常吗
发表于 2017-5-17 20:26:43 | 只看该作者 �
3 5V对地阻值正常不,主要还是3 5V转换电路的对地阻止看正常不,今天修了2台都是3V转换电路对地短路了,
发表于 2017-5-17 20:52:28 | 只看该作者 �
刚才仔细看了下RT8233P的电路图,18脚ENC应该才是开启脚,此脚一直无电压
发表于 2017-5-18 12:31:30 | 只看该作者 �
13脚的2.85v有点不正常,一般是3.3v,你重点查一下
发表于 2017-5-20 12:24:10 | 只看该作者 �
还有一个问题21脚ACIN单用电池有3.3V,单插电源适配器或电池与适配器同插则无电压
发表于 2017-5-20 23:11:56 | 只看该作者 �
这个板的ACIN正常时是低电平还是高电平,图纸上写的是:ACIN应该是高电平,而且还不充电
发表于 2017-5-22 23:10:17 | 只看该作者 �
这个ACIN单用适配器时为低电平,应该是正常,我换了BQ07A也是一样,还是EC这边的问题
