查看: 3897|回复: 15
[求助中]
新机ASUS X556 ,0.50无显,屏蔽无果,SMB有一闪的波,求助
发表于 2017-4-25 13:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
机器:AUSU X556,未过保
版号:X556UJ 贴纸X556UJ.
故障:进水 上电0.16
      清理后,测量没有1.35V.是BST的电阻断开,连接后,可以上电到0.53。
      待机时候有时0.16,摸到进水网卡部分发热,拆掉网卡后,还是0.53,没跳变,没显示。
      刷了,两个BIOS,都是一样故障,0.53.
      检测BIOS的第一,第二,第五,第六,都有一秒左右的波形。。。
      检测SMB_CLK,DATA只有一次下啦波形。。。阻值正常的
      检测DDR_PG_CTRL 有3.3V
      到处看,看到 ,检测箭头的电阻,已经无穷大,一边0V,一边3V。更换后,两边都3V,故障还是0.53.。
     怀疑,板载内存。搜一下论坛,查到PCI_ID0,ID1,ID2,ID3是组合信号。可是我这里的ID0是没有电阻的。只有ID1.2.3有。没办法,2的三次方就是移动8次,列出来就是干、可,移动八次后,用低压内存,每次都是0.53。。。
求助大神,应该查哪里,进水就是内存供电芯片附近,和上面的电阻一小点,仔细看过,都看不出来问题。。。求助思路~
发表于 2017-4-25 13:07:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发给老师修吧
发表于 2017-4-25 13:12:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有哪里短线啊,在仔细看看
发表于 2017-4-25 14:08:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢楼主分享
发表于 2017-4-25 14:17:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水机建议不要动BIOS。。。。
发表于 2017-4-25 15:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
cpu已经运行了,上debug卡啊,
发表于 2017-4-26 14:54:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果有读取内存动作,那就查查内存条件,还有CPU的内存模块条件
老师,DDR3L的内存条件查了1.35V,VREF,0.67VTT,3VS,和SMBCLK,SMBDATA,DDR_PG_CTRL,DRAMPWRGD都正常的,还有什么?  详情 回复 发表于 2017-4-26 16:35
发表于 2017-4-26 15:12:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看到图片进水位置已经腐蚀严重,会不会PC板层断线
发表于 2017-4-26 15:27:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该还是进水这块的问题 需要仔细看 有一点黑头的电阻 电容都换掉
发表于 2017-4-26 16:35:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
刷BIOS试一下  详情 回复 发表于 2017-4-27 13:24
发表于 2017-4-27 13:24:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
c27l 发表于 2017-4-26 16:35
老师,DDR3L的内存条件查了1.35V,VREF,0.67VTT,3VS,和SMBCLK,SMBDATA,DDR_PG_CTRL,DRAMPWRGD都正常的 ...
刷BIOS试一下
发表于 2017-5-9 20:06:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你刷的BIOS是论坛里下的工厂版本的吗?这个机器我刷了几个版本的都是0.20掉电 有个备份的刷上0.40掉电 实在无解 你看到后能答复下
你好,你有工厂版的BIOS吗?我刷了http://www.chinafix.com/thread-1032450-1-1.html这里的,根本不是原厂的,可以亮,亮机慢,十多秒才亮!我的机器是进水二修,现在修好了,己屏蔽了板载,上了内存条,被上家动过B  详情 回复 发表于 2017-5-11 17:12
刷过一个,贴子说的是工厂的  详情 回复 发表于 2017-5-10 11:23
发表于 2017-5-10 11:23:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
小莹虫 发表于 2017-5-9 20:06
你刷的BIOS是论坛里下的工厂版本的吗?这个机器我刷了几个版本的都是0.20掉电 有个备份的刷上0.40掉电 实在 ...
刷过一个,贴子说的是工厂的
发表于 2017-5-11 17:12:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你好,你有工厂版的BIOS吗?我刷了http://www.chinafix.com/thread-1032450-1-1.html这里的,根本不是原厂的,可以亮,亮机慢,十多秒才亮!我的机器是进水二修,现在修好了,己屏蔽了板载,上了内存条,被上家动过BIOS才亮机慢。。
发表于 2017-5-11 17:20:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这地方的PCB_ID0到PCB_ID3都应该要有,我的这个是进水二修,板载内存也坏了,现在己修好,内存也改好了,可以亮机了,但是BIOS被上家动过。现在亮机慢,十多秒才亮,。论坛有一个号称原厂的,根本不是,可以亮,但是十多秒才亮~
发表于 2017-5-19 10:45:07 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我遇到一台机子跟你进水的位置一样啊,进水严重,电阻都掉了,你知道内存芯片周围电阻的大小吗?
