查看: 9577|回复: 60
ACER LA-B991P REV:1.0 工厂BIOS
发表于 2016-4-13 18:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER LA-B991P REV:1.0 BIOS
BIOS.zip
3.94 MB, 下载次数: 2445, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
工厂BIOS
发表于 2016-4-13 18:10:46 | 只看该作者 �
你是工厂的人吗/
发表于 2016-4-16 16:07:59 | 只看该作者 �
我来试试 !!!!!!
发表于 2016-4-26 15:10:49 | 只看该作者 �
楼上下了的  好不好用  回个话
发表于 2016-5-10 14:36:22 | 只看该作者 �
楼主啊,这那是什么工厂的BIOS啊。经验证,此BIOS可以亮机,但要十多秒才亮机,根本不是工厂BIOS~还好可以用这个BIOS和备份下来的BIOS合成~
发表于 2016-5-12 10:46:39 | 只看该作者 �
下来试试。有一台加电不显 屏好像一闪一闪的
发表于 2016-5-13 15:47:08 | 只看该作者 �
我刷了之后 ,机器都不跑吗了
发表于 2016-5-15 18:25:45 | 只看该作者 �
这个BIOS谁用过啊 可以用吗我在线等啊
发表于 2016-6-16 00:53:34 | 只看该作者 �
下载过来试试看
发表于 2016-6-20 15:56:25 | 只看该作者 �
我手里也有一台  屏幕闪不知道下载试下行不
发表于 2016-6-28 10:46:17 | 只看该作者 �
显卡是2G的吗 有刷好的说下吧
发表于 2016-7-3 10:25:50 | 只看该作者 �
我这个机器就是使用独显驱动就黑屏,这个会是BIOS问题吗???
发表于 2016-7-5 14:25:54 | 只看该作者 �
正好需要,下来试一下
发表于 2016-7-12 12:01:56 | 只看该作者 �
你这个是 一个还是2个的 啊 我的是开机闪下屏   是不是BISO 坏了啊
发表于 2016-7-12 12:02:44 | 只看该作者 �
开机 快不快啊  楼主
发表于 2016-8-1 15:29:20 | 只看该作者 �
难道现在工厂开放了?我先试试
发表于 2016-8-8 14:39:36 | 只看该作者 �
求个修改的
发表于 2016-8-14 14:00:39 | 只看该作者 �
开机电流0.40,内存复位没有,其他电压都正常,不知道是不是BIOS问题
发表于 2016-8-19 15:53:50 | 只看该作者 �
开机多少秒能亮啊
发表于 2016-8-25 14:26:46 | 只看该作者 �
有修道 不开机的吗    电源灯亮一下就灭
