查看: 65351|回复: 23
iPhone 7/7p指纹 home键损坏维修经验
发表于 2017-5-24 15:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次迅维发帖,希望能帮到有需要的人
小弟刚入手机维修界不久,也没有去过学校,完全都是自学的,还请大家多多关照。
7代的home键是不能单换的,想必有很多人都中过招。
同行经过一些维修发现,有的时候换屏会导致home键失灵,反应过于灵敏的问题。
经过检修发现压力感应芯片U10有点缺角
就是这个小东西
植锡随便找个孔位差不多的就好
图片限制,传不了高清图了,不好意思。
值完锡焊上去就OK了,注意处理指纹排线时不能太用力,我就是力大了,掉了一大片漆,
补漆的照片忘了拍了,第一次维修7代home键,请多指教哈。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
boyxuxu + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
15961459183 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-24 18:25:37 | 只看该作者 �
看最后一图芯片的一个脚位不能上锡了,这种是怎么处理的?
用烙铁带上锡轻轻点几下就好  详情 回复 发表于 2017-5-25 11:18
发表于 2017-5-24 20:02:17 | 只看该作者 �
这个芯片是不是可以单换
可以单换,我换的拆机的,应该没有加密,买个新的换上应该也行  详情 回复 发表于 2017-5-25 11:23
发表于 2017-5-24 21:44:58 | 只看该作者 �
掉角了  不换 还用原来的啊
换了新的,忘说了  详情 回复 发表于 2017-5-25 11:23
发表于 2017-5-24 22:07:06 | 只看该作者 �
手里刚好有个小7 指纹好使就是返回不好使了,我这边只是拆了换了个尾插就成这样了,不知道是不是也是这个芯片的事。
拆屏的时候容易碰到芯片  详情 回复 发表于 2017-5-25 11:19
发表于 2017-5-24 23:42:12 | 只看该作者 �
压虚焊了,缺角还稳定吗、
害我我都蒙逼了,缺角的芯片都不怎么稳定。  详情 回复 发表于 2017-5-25 23:01
换了个新的,忘了说了  详情 回复 发表于 2017-5-25 11:20
发表于 2017-5-25 11:13:16 | 只看该作者 �
楼主,你是把这个芯片换了吗?
换了,别的指纹上拆了个换上  详情 回复 发表于 2017-5-25 11:21
发表于 2017-5-25 11:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用烙铁带上锡轻轻点几下就好
那种应该是没有掉的,玻璃IC上面的锡掉了怎么都点不上,无法生根。  详情 回复 发表于 2017-5-25 14:48
发表于 2017-5-25 11:19:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小峰维修88 发表于 2017-5-24 22:07
手里刚好有个小7 指纹好使就是返回不好使了,我这边只是拆了换了个尾插就成这样了,不知道是不是也是这个芯 ...
拆屏的时候容易碰到芯片
发表于 2017-5-25 11:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-5-24 23:42
压虚焊了,缺角还稳定吗、
换了个新的,忘了说了
发表于 2017-5-25 11:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shazi-追忆 发表于 2017-5-25 11:13
楼主,你是把这个芯片换了吗?
换了,别的指纹上拆了个换上
发表于 2017-5-25 11:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2017-5-24 20:02
这个芯片是不是可以单换
发表于 2017-5-25 11:23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-24 21:44
掉角了  不换 还用原来的啊
换了新的,忘说了
发表于 2017-5-25 12:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害啊,我还没有在软排线上焊接过东西,学习了
一样焊,就是处理焊盘的时候要轻一点,我就没注意直漆接掉了一大片  详情 回复 发表于 2017-5-25 19:32
发表于 2017-5-25 13:29:32 | 只看该作者 �
论坛里修home键的还真不多
可能大家都会修吧,我才修手机没多久,多多关照啊  详情 回复 发表于 2017-5-25 19:34
发表于 2017-5-25 14:48:07 | 只看该作者 �
苹果研究生 发表于 2017-5-25 11:18
用烙铁带上锡轻轻点几下就好
掉点的话,这种IC掉点了就换个新的吧  详情 回复 发表于 2017-5-25 19:31
发表于 2017-5-25 19:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉点的话,这种IC掉点了就换个新的吧
发表于 2017-5-25 19:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-5-25 19:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-25 13:29
论坛里修home键的还真不多
最近我也关注上了这个,淘宝一搜,还是有很多人在修的。 然后我看了一下身边的一个6代的返回键(淘宝单独买的),发现没有一个芯片。。。难道买的是没有指纹功能的? [attachimg]1502604[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-5-25 22:03
发表于 2017-5-25 22:03:37 | 只看该作者 �
6代有的有指纹,有的没有。  详情 回复 发表于 2017-5-25 23:02
