查看: 1206|回复: 2
[求助中]
求ux303ub 2.0点位图
发表于 2017-5-16 11:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求点位  有点位的帮忙看看ec附近的信号 我的机器进水 有时候插上电池不开机 不装电池充电电感有12v 说明一直在充电 单用适配器可以开机 用几分钟就掉电 掉电后待机0.04, 不能再次开机  测量5v电感电压消失 3v正常
5v开启信号也没有了  说明不是3 5v芯片本身问题 有点位的指导一下 谢谢
发表于 2017-5-16 12:02:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测了充电芯片条件正常 掉电测了也是正常的  肯定是ec哪个条件不稳定 进水不算很严重 感觉有问题的电阻都换了
发表于 2017-5-16 23:12:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
点位直接按照版号搜索下试试
