查看: 3132|回复: 7
AOC开关键失灵
发表于 2009-6-14 20:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC开关键失灵,其它键全正常,唯有开关键不行,我首先洗按键,洗了不行,就换了新的按键,还是不行。以前按键坏了了就行了,可现在不行啊!请问高手们这是什么问题?
发表于 2009-6-14 21:20:10 | 只看该作者 �
有2种可能,一种是其他的按键有漏电,导致了电源按键不行,还有是电源按键的那条电压不正常,你量一下看按键的电源是否5v
发表于 2009-6-15 11:20:02 | 只看该作者 �
谢了。按键的电源有4.3V,这样电压正常吗?
发表于 2009-6-15 13:26:11 | 只看该作者 �
全部按键都换掉吧 试试看
发表于 2009-6-15 18:03:12 | 只看该作者 �
那些按键都是同一批的,如果一个坏了那其它的按键也可能有坏的,别的按键漏电也会引起其它按键工作不正常的,同时换掉其它的按键试试
发表于 2009-6-15 21:47:44 | 只看该作者 �
按键换了还不好使 ,那说明不是按键的故障,不要以按键故障来维修了,
发表于 2009-6-16 10:19:08 | 只看该作者 �
你说的开关失灵是指无法关机吗,AOC使用的大多不是轻触型按键做电源开关,所以不容易损坏,坏的是里面的电路,这是比较典型的AOC电路,你可以参考一下里面开关部分。
P773Z3-1-01-B我的.pdf
213.38 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-6-16 10:20:14 | 只看该作者 �
全部换掉后不行的话 也有可能是数据有问题
