查看: 4732|回复: 15
[维修经验]
华硕F1A55-V PLUS另类的电压维修
发表于 2017-5-11 16:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F1A55-V PLUS
人物:华硕F1A55-V PLUS
时间:2017-05-11
地点:广东佛山
故障:亮机卡LOGO
维修过程:同行反应此板温度超高,第一时间怀疑应该是IO检测电压有问题。
但主板不能进入BIOS啊。看不了信息,没关系,俺有点位,测12V,5V检测电压,都是1V(相差不是很大),
按道理分压电阻应 该没有问题。先刷个BIOS吧,进去一看,真是吓死人,检测电压都是超高啊!直接更换IO.此板修复
附上点位和亮机BIOS
各位有分的加分。。。谢谢!!!
BIOS.rar
1.97 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位.zip
87.47 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3
名江电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
hdcpcdiy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
威廉黄 + 1
hehaishu + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-11 16:44:24 | 只看该作者 �
检测脚电压正常,IO发颠
发表于 2017-5-11 16:52:42 | 只看该作者 �
华硕IO有问题还是很多的
发表于 2017-5-11 16:58:52 | 只看该作者 �
厉害厉害,,给你鼓鼓掌
发表于 2017-5-11 17:07:58 | 只看该作者 �
哎,反正我是不装华硕的板,太尼玛差了
华硕赚钱的主板  详情 回复 发表于 2017-5-11 17:16
发表于 2017-5-11 17:16:20 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2017-5-11 17:07
哎,反正我是不装华硕的板,太尼玛差了
华硕赚钱的主板
发表于 2017-5-11 17:31:50 | 只看该作者 �
新鸟学习学习大神维修经验,多谢分享
发表于 2017-5-11 17:49:46 | 只看该作者 �
能指出IO的检测电压脚是哪个就好了
都帮你标好了啊。。5V 12V..你测一下就知道,,另个也有点位啊  详情 回复 发表于 2017-5-11 17:51
发表于 2017-5-11 17:51:25 | 只看该作者 �
asd130406 发表于 2017-5-11 17:49
能指出IO的检测电压脚是哪个就好了
发表于 2017-5-11 18:23:12 | 只看该作者 �
第一:刷BIOS
第二:更换I/O
第三:亮机
第四:给力,有图,有理!!好贴!加分!
发表于 2017-5-11 19:01:30 | 只看该作者 �
一般都是12 V 5V 电压高 报错 你这个电压超高  收藏了
我修到过 一个 技嘉的M68 的AM3板 起初是IO检测问题 换电阻好了一段时间 后面又出问题 换IO 好了 过一段时间 后面问题更大了 连 温度 所有的电压漂浮 特别大 温度有负几十度的 整个检测项目 都在 大幅度波动  详情 回复 发表于 2017-5-14 02:16
发表于 2017-5-11 20:27:42 | 只看该作者 �
我也有一片,可以开机  ,网上查了很多说是chassis  ,最后没搞定,我看了你的帖子  我再试试
这个好修啊……查IO这边的信号就可以啦  详情 回复 发表于 2017-5-11 21:47
发表于 2017-5-11 21:45:53 | 只看该作者 �
分压电阻坏的,修过两块。
发表于 2017-5-11 21:47:52 | 只看该作者 �
这个好修啊……查IO这边的信号就可以啦
发表于 2017-5-12 05:39:33 | 只看该作者 �
华硕的IO还是容易出问题的
发表于 2017-5-14 02:16:50 | 只看该作者 �
换了 几个IO 都没辙了
不知大神 有没有思路。
