查看: 15163|回复: 194
[已解决]
B470 开机有雪花
发表于 2017-5-10 18:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470  刚开始 测试一会 屏幕都变红色了 然后擦一下内存 开机变成雪花了 不显示
有时候 可以进系统 用一会有背光没图像
有时候开机快进桌面都变成雪花了
拆开 发现显卡比较烫 显卡温度也比较高 做了一下显卡 不显示了 没办法 最后只有从直球 看看了 没想到 好了
显卡温度 也低了  希望对大家有所帮助  以后
       之前这个台机器 有进过水几个电阻腐蚀过 换了 好了  没想到 用几天又返修了    这次用了好几个月都没问题
发表于 2017-5-10 18:07:01 | 只看该作者 �
图片怎么上传不了啊
发表于 2017-5-10 18:30:05 | 只看该作者 �
显卡虚焊了。表现症状各异。
发表于 2017-5-10 18:33:22 | 只看该作者 �
牛........
发表于 2017-5-10 18:33:42 | 只看该作者 �
换个内存试试
发表于 2017-5-10 20:10:59 | 只看该作者 �
很好 值得新手好好学习一下
发表于 2017-5-10 21:13:09 | 只看该作者 �
显卡的显存 电压 有时候也会造成
发表于 2017-5-10 22:31:58 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2017-5-10 23:19:58 | 只看该作者 �
显卡虚焊也会造成温度偏高的
发表于 2017-5-10 23:53:43 | 只看该作者 �
显卡没供电一直报警,X6
发表于 2017-5-11 05:53:30 | 只看该作者 �
A375613052 发表于 2017-5-10 18:07
图片怎么上传不了啊
可以这样上传图片
发表于 2017-5-11 15:12:08 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-5-10 18:30
显卡虚焊了。表现症状各异。
我也是这么觉得
发表于 2017-5-11 15:14:31 | 只看该作者 �
这个我知道  可能是我的 图片文件太大了
发表于 2017-5-11 15:15:27 | 只看该作者 �
wendong 发表于 2017-5-10 21:13
显卡的显存 电压 有时候也会造成
还好 我从新直球好了
发表于 2017-5-11 15:15:46 | 只看该作者 �
显卡问题
发表于 2017-5-11 15:21:26 | 只看该作者 �
这种问题我还没遇到过,学习了
发表于 2017-5-11 17:11:12 | 只看该作者 �
不一定是显卡问题,我遇到个雪花条纹的不是供电问题的,像51117那种芯片,好像要换一样的,
发表于 2017-5-11 18:12:38 | 只看该作者 �
这个显卡不好坏啊
发表于 2017-5-11 20:01:19 | 只看该作者 �
不过我 的从新直球好了  也没办法  一下子做不亮了  只有直球了  最后好了
发表于 2017-5-11 20:02:06 | 只看该作者 �
xiaobenshun 发表于 2017-5-11 18:12
这个显卡不好坏啊
不过从新直球好了
