查看: 6830|回复: 74
DELL N4010大电流不开机,求助大神谢谢
发表于 2017-5-8 16:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4010大电流不开机,拆机发现是内存供电的上MOS管短路了,换后,公共点正常,3V 5V都正常了,一开机电流0.22停了,再查,发现内存供电短路,把上下MOS都拆除了,还短,再把内存供电芯片也拆了,还短,再把CPU拿了,就不短了,换一个好的CPU上去一样还是短路,到底是什么问题,求助..............
发表于 2017-5-8 16:35:43 | 只看该作者 �
有没有谁遇到过这种情况的
发表于 2017-5-8 16:38:42 | 只看该作者 �
检查CPU供电
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-9 12:27
发表于 2017-5-8 16:43:47 | 只看该作者 �
CPU上去后,开机后有东西烧了短路?CPU上去后阻值很低的
发表于 2017-5-8 16:52:40 | 只看该作者 �
好好量下各个电感  的阻止
好的,谢谢啦  详情 回复 发表于 2017-5-9 12:28
发表于 2017-5-8 16:53:35 | 只看该作者 �
量下CPU  那个场效应管是好坏
发表于 2017-5-8 17:24:54 | 只看该作者 �
不行就烧机
应该查19V公共点  详情 回复 发表于 2017-5-9 14:44
问题是现在没有大电流短路了,之前是内存供电导至的大电流,那里的问题已经解决  详情 回复 发表于 2017-5-9 12:29
发表于 2017-5-8 17:42:30 | 只看该作者 �
大电流不开机可以把可调电源A数调低点摸哪里发热,很快就能找到。
发表于 2017-5-8 17:43:04 | 只看该作者 �
检查CPU供电
发表于 2017-5-8 22:42:01 | 只看该作者 �
CPU 本来阻值 就低    还有内存供电管子短路  要换就换上下管   上官G级电压正常吗   旁边的电容也看看
内存供电的上下MOS管和供电芯片都换了、  详情 回复 发表于 2017-5-9 12:30
发表于 2017-5-8 23:11:07 | 只看该作者 �
电流跳到0.22不算短路   在就是CPU电感本来对地值就很低
我是说一上CPU,内存供电的电感对地阻值是0,不上CPU内存供电的阻值就正常,不是说CPU供电的对地阻值  详情 回复 发表于 2017-5-9 12:32
发表于 2017-5-9 12:27:50 | 只看该作者 �
好的,谢谢
一般都事电容击穿短路的  详情 回复 发表于 2017-5-9 14:46
发表于 2017-5-9 12:28:16 | 只看该作者 �
15191843091 发表于 2017-5-8 16:52
好好量下各个电感  的阻止
好的,谢谢啦
发表于 2017-5-9 12:29:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-9 12:30:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-9 12:32:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-9 12:34:40 | 只看该作者 �
楼主修好了?一台一样的问题
还没有,现在发现,这台电脑好像会烧CPU,就是CPU短路了,上一个好的上去,一下就烧了,又CPU短路,所以内存供电测量是短路  详情 回复 发表于 2017-5-9 13:22
发表于 2017-5-9 12:37:26 | 只看该作者 �
肯定还有MOS管烧的
发表于 2017-5-9 13:22:54 | 只看该作者 �
niwotaxiaowang 发表于 2017-5-9 12:34
楼主修好了?一台一样的问题
发表于 2017-5-9 13:24:19 | 只看该作者 �
最新发现,这台电脑好像会烧CPU,就是CPU短路了,上一个好的上去,一下就烧了,又CPU短路,所以内存供电测量是短路
