查看: 7047|回复: 48
联想M3A760M ver1.01 不触发及USB不能使用维修
发表于 2016-10-21 15:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:联想M3A760M_RS780Q-LM3 VER1.01
客人进门,直接说不能开机,后面USB都不能用,然后丢下机器就走了。
拆机测各大条件都正常,只有SLP_S3只有0.83V不对。
到这里 考虑到 IO 拉低 或者 桥坏 或者其他地方拉低。没有IO 换桥更没条件。
查图纸SLP_S3去过那些地方,看到下图
结合客人说后面的USB口都不能用。so 直接拆了 U22和U17,
通电正常出发开机了。
可是,USB口 包括PS2口都不能用了。
看图纸。尝试直接连接 178 再试机,USB口和PS2口都好了。维修完毕
老规矩 ,奉上图纸。然后你们要做的就是,打赏点分就好了。
联想M3A760M_RS780Q-LM3 v(1.01).pdf (943.71 KB, 下载次数: 24)
购买记录
购买人数29价格购买时间
 会员2026260.5元2022-8-5 15:56
 会员11999010.5元2022-3-24 19:40
 会员11999010.5元2022-3-24 19:39
 会员1725600.5元2022-3-9 14:09
 会员8317470.5元2021-5-5 15:24
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +25 收起 理由
暖暖小屁屁 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wmshizheng + 1
下个路口!见 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
方迷觴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 2 双击666+关注!
可★苦可乐 + 2
neco + 10 双击666+关注!
苹谷 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
张明 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员660569 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-21 15:40:07 | 只看该作者 �
看看大侠如何维修主板的
发表于 2016-10-21 15:51:04 | 只看该作者 �
这是INTEL  的开机时序,,和AMD的不一样
发表于 2016-10-21 16:23:36 | 只看该作者 �
思路不错,u17和u22主要起到过流输出保护作用
那楼主拆了直连1 7 8脚会不会引起其它问题,没过流保护了,容易烧南桥吧  详情 回复 发表于 2016-10-22 13:49
发表于 2016-10-21 17:05:45 | 只看该作者 �
楼主要不要也画个AMD的吖
自学这个维修的哦。只会点intel  详情 回复 发表于 2016-10-21 23:53
发表于 2016-10-21 17:08:16 | 只看该作者 �
厉害啊
发表于 2016-10-21 17:30:03 | 只看该作者 �
通病了,拉低了SLP3#,导致不能触发。
发表于 2016-10-21 17:31:30 | 只看该作者 �
很常见的问题啊
发表于 2016-10-21 17:33:10 | 只看该作者 �
请问大侠判断io好坏,两进一出  我有块V星主板插电io(pson脚4.7v)按开机变2v,待机电压没了,有开机迹象,有时电源风扇转,但没内存电;有时风扇不转,两种情况都是pson脚变为2v.请大神判下是不是io坏了
发表于 2016-10-21 17:43:31 | 只看该作者 �
好多板子现在是能亮但是u口不过电
发表于 2016-10-21 18:06:37 | 只看该作者 �
楼主厉害,谢谢分享
发表于 2016-10-21 19:09:21 | 只看该作者 �
你得谢谢你没IO  不然的跑一圈了
发表于 2016-10-21 23:53:37 | 只看该作者 �
可★苦可乐 发表于 2016-10-21 17:05
楼主要不要也画个AMD的吖
自学这个维修的哦。只会点intel
发表于 2016-10-22 09:31:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享时许图。
发表于 2016-10-22 09:58:51 | 只看该作者 �
大神这个图纸画得还不错,顶起
发表于 2016-10-22 10:30:04 | 只看该作者 �
小八很容易坏
发表于 2016-10-22 10:47:08 | 只看该作者 �
大师就是大师,,思路如此的高大上
发表于 2016-10-22 10:55:11 | 只看该作者 �
节约成本  提高效率
发表于 2016-10-22 11:34:16 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2016-10-22 13:49:05 | 只看该作者 �
应该没事的。。华硕的主板不都是一个调帽 直连5VSB或者5V的嘛 你可以看下。  详情 回复 发表于 2016-10-22 18:31
这个还真没考虑过啊  详情 回复 发表于 2016-10-22 18:30
