查看: 4635|回复: 25
[其他]
电脑自动关机
发表于 2017-5-21 13:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁笔记本电脑开机之后,自动关机,然后又自动重启,然后又自动关机。
发表于 2017-5-21 14:06:15 | 只看该作者 �
检查 散热 内存 系统
发表于 2017-5-21 14:47:08 | 只看该作者 �
是不是温度或者BIOS问题
发表于 2017-5-21 14:48:02 | 只看该作者 �
散热 内存 电源 系统 其中电源可能大
头像被屏蔽
5#
发表于 2017-5-21 15:04:37 | 只看该作者 �
自动重启 一般不是散热导致的
头像被屏蔽
6#
发表于 2017-5-21 15:04:52 | 只看该作者 �
检查下主板
发表于 2017-5-21 16:37:19 | 只看该作者 �
鸿基什么型号
发表于 2017-5-21 16:44:44 | 只看该作者 �
天气热了,考虑清灰散热的问题。
发表于 2017-5-21 16:46:54 | 只看该作者 �
型号是什么????
发表于 2017-5-21 16:47:14 | 只看该作者 �
先软件,也就是系统.然后在硬件
发表于 2017-5-21 16:48:37 | 只看该作者 �
估计是散热
发表于 2017-5-21 17:07:57 | 只看该作者 �
如果简单的处理方式都用过了还不行,看看各个PWM芯片,或者PCH
发表于 2017-5-21 17:53:21 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试吧
发表于 2017-5-21 17:58:16 | 只看该作者 �
温度高了。。。
发表于 2017-5-21 18:19:20 | 只看该作者 �
看下风扇有没有问题
发表于 2017-5-21 18:43:35 | 只看该作者 �
这个肯定不是散热造成的
发表于 2017-5-21 19:18:31 | 只看该作者 �
内存和系统  要不就主板
发表于 2017-5-21 19:45:01 | 只看该作者 �
估计是散热问题 电源问题
发表于 2017-5-21 20:47:20 | 只看该作者 �
是鸿基什么型号的
发表于 2017-5-21 21:02:59 | 只看该作者 �
温度 硬盘 内存 电源 系统
